Машины литья под давлением Evolution от Buhler AG
Машина литья под давлением Evolution 53
Evolution.3-х плитная серия машин для литья под высоким давлением с холодной горизонтальной камерой прессования от Bühler AG (Швейцария) для изготовления литых заготовок деталей средней и высокой сложности. Машина предназначена для клиентов, предъявляющих максимальные требования к литым изделиям и нуждающимся в повышенной гибкости производства. Машина выпускается 7-ми типоразмеров, с усилием запирания: 2600, 3400, 4200, 5300, 6600, 8400, 9000 кН. Технические характеристики машин приведены в табл. 1.
Машины литья под давлением серии Evolution обеспечивают оптимальную гибкость процессов и технологий. Исходя из потребностей производства покупателя, возможна различная комплектация литейных блоков и запирающих систем, исходя из 3-х вариантов:
  • «Lean» – экономичный литейный блок для производства отливок с малым весом и большой площадью поверхности
  • «Compact» – стандартный литейный блок для производства стандартных отливок
  • «Extended» – расширенный литейный блок для производства отливок большого веса, с небольшой площадью поверхности
Достоинства
Высокая степень воспроизводимости
Переменная скорость заполнения полости пресс-формы, свободное оформление кривых литья и регулировка в режиме реального времени Bühler обеспечивают точно контролируемый и щадящий пресс-форму процесс литья с высокой степенью воспроизводимости и стабильным качеством деталей.
Управление ячейками из одного источника
Простота обращения при производстве и переоборудовании за счет централизованного управления всей установкой с помощью системы управления ячейками Datаnet.
Экономия энергии
Современные насосы с поворотными лопастями для оптимальной регулировки движения машины литья под давлением ведут к эффективному использованию дорогостоящей энергии.
Таблица 1: Технические характеристики машин литья под давлением серии Evolution
Тип машины Значение параметра
Динамическое
усилие
впрыска, кН
Нагнетающее
усилие
впрыска, кН
Диаметр
поршня,
мм
Положение
подачи,
мм
Ход
поршня,
мм
Min вес
отливки
(AL), кг
Прессующий узел
26 compact 137 373 50 – 85 0 … –210 500 1,3
26 extended 192 530 60 – 100 0 … –210 600 2,3
34 compact 137 373 50 – 85 0 … –210 500 1,3
34 extended 192 530 60 – 100 0 … –210 600 2,3
42 lean 137 373 50 – 85 –40 … –250 500 1,3
42 compact 192 530 60 – 100 0 … –250 600 2,3
42 extended 288 760 70 – 120 0 … –250 700 3,6
53 lean 137 373 50 – 85 –40 … –250 500 1,3
53 compact 192 530 60 – 100 0 … –250 600 2,3
53 extended 288 760 70 – 120 0 … –250 700 3,6
66 lean 192 530 60 – 100 –50 … –300 600 2,3
66 compact 288 760 70 – 120 0 … –300 700 3,6
66 extended 409 1096 80 – 140 0 … –300 850 5,8
84 lean 192 530 60 – 100 –50 … –300 600 2,3
84 compact 288 760 70 – 120 0 … –300 700 3,6
84 extended 409 1096 80 – 140 0 … –300 850 5,8
84L lean 192 530 60 – 100 –50 … –300 600 2,3
84L compact 288 760 70 – 120 0 … –300 700 3,6
84L extended 409 1096 80 – 140 0 … –300 850 5,8
90 lean 192 530 60 – 100 –50 … –300 600 2,3
90 compact 288 760 70 – 120 0 … –300 700 3,6
90 extended 409 1096 80 – 140 0 … –300 850 5,8
90L lean 192 530 60 – 100 –50 … –300 600 2,3
90L compact 288 760 70 – 120 0 … –300 700 3,6
90L extended 404 1096 80 – 140 0 … –300 850 5,8
Таблица 1: продолжение
Max вес
отливки
(AL),
кг
Max площадь
поверхности, Min
диаметр поршня,
см2
Max площадь
поверхности, Max
диаметр поршня,
см2
Max площадь
поверхности
при 400 Бар,
см2
Min
давление
впрыска,
бар
Max
давление
впрыска,
бар
Прессующий узел
26 compact 3,8 137 396 650 657 1900
26 extended 6,4 139 385 650 675 1874
34 compact 3,8 179 517 850 657 1900
34 extended 6,4 181 504 850 675 1874
42 lean 3,8 221 639 1050 657 1900
42 compact 6,4 224 622 1050 675 1874
42 extended 10,7 213 625 1050 672 1975
53 lean 3,8 279 806 1325 657 1900
53 compact 6,4 283 785 1325 675 1874
53 extended 10,7 268 789 1325 672 1975
66 lean 6,4 352 978 1650 675 1874
66 compact 10,7 334 982 1650 672 1975
66 extended 17,7 303 927 1650 712 2180
84 lean 6,4 448 1245 2100 675 1874
84 compact 10,7 425 1250 2100 672 1975
84 extended 17,7 385 1180 2100 712 2180
84L lean 6,4 448 1245 2100 675 1874
84L compact 10,7 425 1250 2100 672 1975
84L extended 17,7 385 1180 2100 712 2180
90 lean 6,4 480 1334 2250 675 1874
90 compact 10,7 456 1339 2250 672 1975
90 extended 17,7 413 1264 2250 712 2180
90L lean 6,4 480 1334 2250 675 1874
90L compact 10,7 456 1339 2250 672 1975
90L extended 17,7 413 1264 2250 712 2180
Max усилие
запирания,
кН
Размер
плиты,
мм
Расположение
соединительных
тяг, мм
Размер пресс
формы (min/max)
мм
Ход открытия
пресс-формы,
мм
Устройство запирания
26 compact 2600 830 x 830 510 x 510 250 – 620 510
26 extended 2600 830 x 830 510 x 510 250 – 620 510
34 compact 3400 890 x 890 570 x 570 275 – 680 510
34 extended 3400 890 x 890 570 x 570 275 – 680 510
42 lean 4200 1000 x 1000 640 x 640 300 – 750 640
42 compact 4200 1000 x 1000 640 x 640 300 – 750 640
42 extended 4200 1000 x 1000 640 x 640 300 – 750 640
53 lean 5300 1080 x 1080 720 x 720 330 – 810 640
53 compact 5300 1080 x 1080 720 x 720 330 – 810 640
53 extended 5300 1080 x 1080 720 x 720 330 – 810 640
66 lean 6600 1220 x 1220 780 x 780 360 – 900 800
66 compact 6600 1220 x 1220 780 x 780 360 – 900 800
66 extended 6600 1220 x 1220 780 x 780 360 – 900 800
84 lean 8400 1390 x 1390 900 x 900 400 – 1000 800
84 compact 8400 1390 x 1390 900 x 900 400 – 1000 800
84 extended 8400 1390 x 1390 900 x 900 400 – 1000 800
84L lean 8400 1490 x 1490 1000 x 1000 400 – 1000 800
84L compact 8400 1490 x 1490 1000 x 1000 400 – 1000 800
84L extended 8400 1490 x 1490 1000 x 1000 400 – 1000 800
90 lean 9000 1390 x 1390 900 x 900 400 – 1000 800
90 compact 9000 1390 x 1390 900 x 900 400 – 1000 800
90 extended 9000 1390 x 1390 900 x 900 400 – 1000 800
90L lean 9000 1490 x 1490 1000 x 1000 400 – 1000 800
90L compact 9000 1490 x 1490 1000 x 1000 400 – 1000 800
90L extended 9000 1490 x 1490 1000 x 1000 400 – 1000 800
Усилие
выталкивателя,
кН
Ход
выталкивателя,
мм
Вес
машины,
кг
Габаритные
размеры с дверьми
(ДхШхВ), м
26 compact 100, 150 120, 110 10 000 6,2 x 2,4 x 3,0
26 extended 100, 150 120, 110 11500 6,4 x 2,4 x 3,0
34 compact 100, 150 120, 110 11000 6,2 x 2,4 x 3,0
34 extended 100, 150 120, 110 12500 6,4 x 2,4 x 3,0
42 lean 150, 225 145, 130 15500 6,8 x 2,6 x 3,1
42 compact 150, 225 145, 130 16000 7,0 x 2,6 x 3,1
42 extended 150, 225 145, 130 16500 7,3 x 2,6 x 3,3
53 lean 150, 225 145, 130 17000 6,8 x 2,9 x 3,1
53 compact 150, 225 145, 130 18000 7,0 x 2,9 x 3,1
53 extended 150, 225 145, 130 18500 7,3 x 2,9 x 3,3
66 lean 225, 350 175, 165 25500 7,8 x 3,1 x 3,2
66 compact 225, 350 175, 165 26500 8,1 x 3,1 x 3,5
66 extended 225, 350 175, 165 27500 8,6 x 3,1 x 3,6
84 lean 225, 350 175, 165 31500 7,8 x 3,5 x 3,3
84 compact 225, 350 175, 165 32500 8,1 x 3,5 x 3,5
84 extended 225, 350 175, 165 33000 8,6 x 3,5 x 3,6
84L lean 225, 350 175, 165 33500 7,8 x 3,5 x 3,3
84L compact 225, 350 175, 165 35000 8,1 x 3,5 x 3,5
84L extended 225, 350 175, 165 36500 8,6 x 3,5 x 3,6
90 lean 225, 350 175, 165 31000 7,8 x 3,5 x 3,3
90 compact 225, 350 175, 165 32500 8,1 x 3,5 x 3,5
90 extended 225, 350 175, 165 33000 8,6 x 3,5 x 3,6
90L lean 225, 350 175, 165 33500 7,8 x 3,5 x 3,3
90L compact 225, 350 175, 165 35000 8,1 x 3,5 x 3,5
90L extended 225, 350 175, 165 36500 8,6 x 3,5 x 3,6
Периферийное оборудование Buhler
BuhlLadle
Заливщик металла с высокой точностью дозирования (два типоразмера). Предназначен для отливок весом от 5 до 23 кг.
BuhlSpray радиальный
Смазчик пресс форм для классического литья под давлением (два типоразмера). Предназначен для машин с усилием запирания до 14 000 кН.
BuhlSpray линейный
Двухосный смазчик различной размерности для машин серии Evolution и Carat. Количество распылительных головок — до 8 штук.
BuhlEx
Манипулятор для съема отливок (два типоразмера). Пригоден для серийного производства. Предназначен для машин с усилием запирания до 14 000 кН.
BuhlRob
Робот частично интегрирован посредством шины данных. Базой данного робота является ABB система для литейных цехов.
BuhlTemp
Интегрированная система нагрева и охлаждения пресс форм (до 28 контуров охлаждения и нагрева с возможностью раздельного регулирования).
BuhlMark
Интегрированная система маркировки для нанесения порядкового номера и даты выпуска изделия.
Большинство периферийных устройств может быть интегрировано в систему управления Бюлер и работать синхронно.
Высокая производительность требует синхронной работы всего литейного комплекса — литейной машины и периферийного оборудования. Литейный комплекс с интегрированным периферийным оборудованием и единой системой управления способствует быстрой смене номенклатуры производства и увеличивает коэффициент эффективного использования оборудования. Единая система управления упрощает сохранение программ литья и специфических данных компонентов литейного комплекса. Это гарантирует восстановление производственных данных, что является значимым в отношении ответственности за качество выпускаемой продукции.
Система управления Datanet
Аппаратное и программное обеспечение Datаnet, специально разработанное для процессов литья под давлением на машинах серии Evolution и Carat от Bühler, является интегрированной системой централизованного управления всеми ячейками литья и периферийными устройствами. Современные сетевые технологии позволяют осуществлять быстрый обмен данными с системами управления, быстрый и простой доступ (в режиме реального времени) ко всей информации через пульт управления с сенсорным экраном. Масштабная система диагностики обеспечивает быстрое распознавание ошибок. Благодаря интегрированной веб-технологии в любое время возможна удаленная диагностика и обслуживание посредством Интернет через сервисный центр Бюлер. С помощью мастера управления можно легко создавать новые программы литья. Система управления данными позволяет отслеживать данные производственного процесса, сохранение данных осуществляется через сеть или локально на надежные карты Compact Flash. Функции установки можно в любое время быстро и легко расширить благодаря централизованному управлению данными в компании Bühler.
Bühler AG
CH-9240 Uzwil, Switzerland
Телефон: + 41 71 955 12 12
Факс: + 41 71 955 25 88
E-mail: info@buhlergroup.com
http:// www.buhlergroup.com
Представительство Бюлер АГ в Украине
Украина, 02098, г. Киев,
ул. Шумского Ю., д. 1А, офис 118
Телефон/Факс: +38 (044) 520-55-85
E-mail: vira.derii@buhlergroup.com
