Машины литья под давлением Carat от Buhler AG
Машина литья под давлением Carat 130 от Buhler AG
Carat —2-х плитная машина литья под высоким давлением с холодной горизонтальной камерой прессования от Bühler AG (Швейцария) для производства крупных и сложных отливок, с высокой эффективностью производства. Машина выпускается 13-ти типоразмеров, с усилием запирания: 10500, 13000, 14000, 16000, 17600, 20000, 22000, 25000, 27500, 32000, 35000, 40000, 44000 кН. Технические характеристики машин приведены в табл. 1.
Благодаря специальным, подобранным для конкретного случая применения литейным блокам, установка Carat является оптимальным решением для всех пользователей, изготавливающих крупные и сложные детали, качество которых должно отвечать самым высоким требованиям. Три варианта литейных блоков обеспечивают оптимальную гибкость процессов и технологий:
  1. «Lean» – экономичный литейный блок для производства отливок с малым весом и большой площадью поверхности
  2. «Compact» – стандартный литейный блок для производства стандартных отливок
  3. «Extended» – расширенный литейный блок для производства отливок большого веса, с небольшой площадью поверхности
Достоинства
Щадящий форму процесс литья
Повышенная жесткость 2-х пластинной системы запирания компании Bühler предотвращает образование облоя. Переменная скорость заполнения, свободное оформление кривых литья и регулировка в режиме реального времени Bühler, обеспечивают точно контролируемый и щадящий пресс-форму процесс литья.
Низкие производственные затраты
Малая потребность пространства и прочная конструкция повышают экономичность. Затраты на содержание снижены за счет малого количества подвижных деталей и малого числа точек смазки, а следовательно, низкого износа.
Простота применения
Быстрое обучение работе и удобное управление с помощью системы Datаnet, поддерживающей эксплуатационный персонал с помощью интегрированных вспомогательных функций. Адаптация к индивидуальным потребностям благодаря многочисленным дополнительным опциям.
Большое количество дополнительных опций
Заказчик имеет возможность выбора опций, подходящих для его конкретных условий производства.
Таблица 1: Технические характеристики машин литья под давлением серии Carat
Тип машины Значение параметра
Динамическое
усилие
впрыска, кН
Нагнетающее
усилие
впрыска, кН
Диаметр
поршня,
мм
Положение
подачи,
мм
Ход
поршня,
мм
Min вес
отливки
(AL), кг
Прессующий узел
105 lean 288 760 70 – 120 –50 … –350 700 3,6
105 compact 409 1096 80 – 140 0 … –350 850 5,8
105 extended 585 1530 100 – 160 0 … –350 1050 11,1
130 lean 288 760 70 – 120 –50 … –350 700 3,6
130 compact 409 1096 80 – 140 0 … –350 850 5,8
130 extended 583 1530 100 – 160 0 … –350 1050 11,1
140 lean 288 760 70 – 120 –50 … –350 700 3,6
140 compact 409 1096 80 – 140 0 … –350 850 5,8
140 extended 583 1530 100 – 160 0 … –350 1050 11,1
160 lean 409 1096 80 – 140 –70 … –420 850 5,8
160 compact 583 1530 100 – 160 0 … –420 1050 11,1
160 extended 814 2076 120 – 180 0 … –420 1300 19,8
180 lean 409 1096 80 – 140 –70 … –420 850 5,8
180 compact 583 1530 100 – 160 0 … –420 1050 11,1
180 extended 814 2076 120 – 180 0 … –420 1300 19,8
200 lean 409 1096 80 – 140 –70 … –420 850 5,8
200 compact 583 1530 100 – 160 0 … –420 1050 11,1
200 extended 814 2076 120 – 180 0 … –420 1300 19,8
220 lean 409 1096 80 – 140 –70 … –420 850 5,8
220 compact 583 1530 100 – 160 0 … –420 1050 11,1
220 extended 814 2076 120 – 180 0 … –420 1300 19,8
250 lean 583 1530 100 – 160 –70 … –490 1050 11,1
250 compact 814 2076 120 – 180 0 … –560 1300 19,8
250 extended 1165 2792 135 – 200 0 … –560 1400 27,1
280 lean 583 1530 100 – 160 –70 … –490 1050 11,1
280 compact 814 2076 120 – 180 0 … –560 1300 19,8
280 extended 1165 2792 135 – 200 0 … –560 1400 27,1
320 lean 583 1530 100 – 160 –70 … –490 1050 11,1
320 compact 814 2076 120 – 180 0 … –560 1300 19,8
320 extended 1165 2792 135 – 200 0 … –560 1400 27,1
350 lean 583 1530 100 – 160 –70 … –490 1050 11,1
350 compact 814 2076 120 – 180 0 … –560 1300 19,8
350 extended 1165 2792 135 – 200 0 … –560 1400 27,1
400 lean 814 2076 120 – 180 –40 … –600 1300 19,8
400 compact 1165 2792 135 – 200 0 … –600 1400 27,1
440 lean 814 2076 120 – 180 –40 … –600 1300 19,8
440 compact 1165 2792 135 – 200 0 … –600 1400 27,1
Max вес
отливки
(AL), кг
Max площадь
поверхности, Min
диаметр поршня,
см2
Max площадь
поверхности, Max
диаметр поршня,
см2
Max площадь
поверхности
при 400 Бар,
см2
Min
давление
впрыска,
бар
Max
давление
впрыска,
бар
Прессующий узел
105 lean 10,7 532 1563 2625 672 1975
105 compact 17,7 482 1475 2625 712 2180
105 extended 28,5 539 1380 2625 761 1948
130 lean 10,7 657 1935 3250 672 1975
130 compact 17,7 596 1826 3250 712 2180
130 extended 28,5 667 1708 3250 761 1948
140 lean 10,7 709 2083 3500 672 1975
140 compact 17,7 642 1966 3500 712 2180
140 extended 28,5 719 1840 3500 761 1948
160 lean 17,7 734 2247 4000 712 2180
160 compact 28,5 821 2103 4000 761 1948
160 extended 44,7 872 1961 4000 816 1836
180 lean 17,7 807 2472 4400 712 2180
180 compact 28,5 903 2313 4400 761 1948
180 extended 44,7 959 2157 4400 816 1836
200 lean 17,7 917 2809 5000 712 2180
200 compact 28,5 1027 2628 5000 761 1948
200 extended 44,7 1090 2452 5000 816 1836
220 lean 17,7 1009 3090 5500 712 2180
220 compact 28,5 1129 2891 5500 761 1948
220 extended 44,7 1199 2697 5500 816 1836
250 lean 28,5 1283 3285 6250 761 1948
250 compact 44,7 1362 3064 6250 816 1836
250 extended 59,4 1282 2813 6250 889 1951
280 lean 28,5 1412 3614 6875 761 1948
280 compact 44,7 1498 3371 6875 816 1836
280 extended 59,4 1410 3094 6875 889 1951
320 lean 28,5 1643 4205 8000 761 1948
320 compact 44,7 1743 3922 8000 816 1836
320 extended 59,4 1641 3601 8000 889 1951
350 lean 28,5 1797 4599 8750 761 1948
350 compact 44,7 1907 4290 8750 816 1836
350 extended 59,4 1794 3938 8750 889 1951
400 lean 44,7 2179 4903 10000 816 1836
400 compact 59,4 2051 4501 10000 889 1951
440 lean 44,7 2397 5393 11000 816 1836
440 compact 59,4 2256 4951 11000 889 1951
Max усилие
запирания,
кН
Размер
плиты,
мм
Расположение
соединительных
тяг, мм
Размер пресс
формы (min/max)
мм
Ход открытия
пресс-формы,
мм
Устройство запирания
105 lean 10500 1600 x 1600 1000 x 1000 562 – 1150 1000
105 compact 10500 1600 x 1600 1000 x 1000 562 – 1150 1000
105 extended 10500 1600 x 1600 1000 x 1000 562 – 1150 1000
130 lean 13000 1780 x 1780 1100 x 1100 640 – 1300 1100
130 compact 13000 1780 x 1780 1100 x 1100 640 – 1300 1100
130 extended 13000 1780 x 1780 1100 x 1100 640 – 1300 1100
140 lean 14000 1780 x 1780 1100 x 1100 640 – 1300 1100
140 compact 14000 1780 x 1780 1100 x 1100 640 – 1300 1100
140 extended 14000 1780 x 1780 1100 x 1100 640 – 1300 1100
160 lean 16000 2000 x 2000 1250 x 1250 724 – 1450 1250
160 compact 16000 2000 x 2000 1250 x 1250 724 – 1450 1250
160 extended 16000 2000 x 2000 1250 x 1250 724 – 1450 1250
180 lean 17600 2000 x 2000 1250 x 1250 724 – 1450 1250
180 compact 17600 2000 x 2000 1250 x 1250 724 – 1450 1250
180 extended 17600 2000 x 2000 1250 x 1250 724 – 1450 1250
200 lean 20000 2240 x 2240 1400 x 1400 772 – 1600 1400
200 compact 20000 2240 x 2240 1400 x 1400 772 – 1600 1400
200 extended 20000 2240 x 2240 1400 x 1400 772 – 1600 1400
220 lean 22000 2240 x 2240 1400 x 1400 772 – 1600 1400
220 compact 22000 2240 x 2240 1400 x 1400 772 – 1600 1400
220 extended 22000 2240 x 2240 1400 x 1400 772 – 1600 1400
250 lean 25000 2480 x 2480 1550 x 1550 880 – 1800 1550
250 compact 25000 2480 x 2480 1550 x 1550 880 – 1800 1550
250 extended 25000 2480 x 2480 1550 x 1550 880 – 1800 1550
280 lean 27500 2480 x 2480 1550 x 1550 880 – 1800 1550
280 compact 27500 2480 x 2480 1550 x 1550 880 – 1800 1550
280 extended 27500 2480 x 2480 1550 x 1550 880 – 1800 1550
320 lean 32000 2750 x 2750 1700 x 1700 988 – 2000 1700
320 compact 32000 2750 x 2750 1700 x 1700 988 – 2000 1700
320 extended 32000 2750 x 2750 1700 x 1700 988 – 2000 1700
350 lean 35000 2750 x 2750 1700 x 1700 988 – 2000 1700
350 compact 35000 2750 x 2750 1700 x 1700 988 – 2000 1700
350 extended 35000 2750 x 2750 1700 x 1700 988 – 2000 1700
400 lean 40000 2970 x 2970 1800 x 1800 1044 – 2100 1800
400 compact 40000 2970 x 2970 1800 x 1800 1044 – 2100 1800
440 lean 44000 2970 x 2970 1800 x 1800 1044 – 2100 1800
440 compact 44000 2970 x 2970 1800 x 1800 1044 – 2100 1800
Усилие
выталкивателя,
кН
Ход
выталкивателя,
мм
Вес
машины,
кг
Габаритные
размеры с дверьми
(Д х Ш х В), м
105 lean 400 220 49 500 8,5 x 3,8 x 3,8
105 compact 400 220 51 000 9,0 x 3,8 x 4,0
105 extended 400 220 53 000 9,7 x 3,8 x 4,3
130 lean 400 220 58 000 8,9 x 4,0 x 3,9
130 compact 400 220 60 000 9,5 x 4,0 x 4,1
130 extended 400 220 63 000 10,1 x 4,0 x 4,4
140 lean 400 220 58 000 8,9 x 4,0 x 3,9
140 compact 400 220 60 000 9,5 x 4,0 x 4,1
140 extended 400 220 63 000 10,1 x 4,0 x 4,4
160 lean 500 240 85 000 10,3 x 4,3 x 4,1
160 compact 500 240 87 000 11,0 x 4,3 x 4,5
160 extended 500 240 89 000 11,9 x 4,3 x 4,5
180 lean 500 240 85 000 10,3 x 4,3 x 4,1
180 compact 500 240 87 000 11,0 x 4,3 x 4,5
180 extended 500 240 89 000 11,9 x 4,3 x 4,5
200 lean 500 240 128 000 11,0 x 4,5 x 4,3
200 compact 500 240 130 000 11,6 x 4,5 x 4,7
200 extended 500 240 133 000 12,5 x 4,5 x 4,7
220 lean 500 240 128 000 11,0 x 4,5 x 4,3
220 compact 500 240 130 000 11,6 x 4,5 x 4,7
220 extended 500 240 135 000 12,5 x 4,5 x 4,7
250 lean 680 280 155 000 12,6 x 4,9 x 4,8
250 compact 680 280 158 000 13,5 x 4,9 x 4,
250 extended 680 280 162 000 13,7 x 4,9 x 5,0
280 lean 680 280 155 000 12,6 x 4,9 x 4,8
280 compact 680 280 158 000 13,5 x 4,9 x 4,9
280 extended 680 280 162 000 13,7 x 4,9 x 5,0
320 lean 680 280 205 000 13,3 x 5,3 x 4,9
320 compact 680 280 209 000 14,2 x 5,3 x 5,0
320 extended 680 280 214 000 14,4 x 5,3 x 5,1
350 lean 680 280 205 000 13,3 x 5,3 x 4,9
350 compact 680 280 209 000 14,2 x 5,3 x 5,0
350 extended 680 280 214 000 14,4 x 5,3 x 5,1
400 lean 1000 280 269 000 14,9 x 5,7 x 5,2
400 compact 1000 280 273 000 15,1 x 5,7 x 5,3
440 lean 1000 280 269 000 14,9 x 5,7 x 5,2
440 compact 1000 280 273 000 15,1 x 5,7 x 5,3
Периферийное оборудование Buhler
BuhlLadle
Заливщик металла с высокой точностью дозирования (два типоразмера). Предназначен для отливок весом от 5 до 23 кг.
BuhlSpray радиальный
Смазчик пресс форм для классического литья под давлением (два типоразмера). Предназначен для машин с усилием запирания до 14 000 кН.
BuhlSpray линейный
Двухосный смазчик различной размерности для машин серии Evolution и Carat. Количество распылительных головок — до 8 штук.
BuhlEx
Манипулятор для съема отливок (два типоразмера). Пригоден для серийного производства. Предназначен для машин с усилием запирания до 14 000 кН.
BuhlRob
Робот частично интегрирован посредством шины данных. Базой данного робота является ABB система для литейных цехов.
BuhlTemp
Интегрированная система нагрева и охлаждения пресс форм (до 28 контуров охлаждения и нагрева с возможностью раздельного регулирования).
BuhlMark
Интегрированная система маркировки для нанесения порядкового номера и даты выпуска изделия.
Большинство периферийных устройств может быть интегрировано в систему управления Бюлер и работать синхронно.
Высокая производительность требует синхронной работы всего литейного комплекса — литейной машины и периферийного оборудования. Литейный комплекс с интегрированным периферийным оборудованием и единой системой управления способствует быстрой смене номенклатуры производства и увеличивает коэффициент эффективного использования оборудования. Единая система управления упрощает сохранение программ литья и специфических данных компонентов литейного комплекса. Это гарантирует восстановление производственных данных, что является значимым в отношении ответственности за качество выпускаемой продукции.
Система управления Datanet
Аппаратное и программное обеспечение Datаnet, специально разработанное для процессов литья под давлением на машинах серии Evolution и Carat от Bühler, является интегрированной системой централизованного управления всеми ячейками литья и периферийными устройствами. Современные сетевые технологии позволяют осуществлять быстрый обмен данными с системами управления, быстрый и простой доступ (в режиме реального времени) ко всей информации через пульт управления с сенсорным экраном. Масштабная система диагностики обеспечивает быстрое распознавание ошибок. Благодаря интегрированной веб-технологии в любое время возможна удаленная диагностика и обслуживание посредством Интернет через сервисный центр Бюлер. С помощью мастера управления можно легко создавать новые программы литья. Система управления данными позволяет отслеживать данные производственного процесса, сохранение данных осуществляется через сеть или локально на надежные карты Compact Flash. Функции установки можно в любое время быстро и легко расширить благодаря централизованному управлению данными в компании Bühler.
Видео
Bühler AG
CH-9240 Uzwil, Switzerland
Телефон: + 41 71 955 12 12
Факс: + 41 71 955 25 88
E-mail: info@buhlergroup.com
http:// www.buhlergroup.com
Представительство Бюлер АГ в Украине
Украина, 02098, г. Киев,
ул. Шумского Ю., д. 1А, офис 118
Телефон/Факс: +38 (044) 520-55-85
E-mail: vira.derii@buhlergroup.com
Статьи по теме
