Чугун литейный
Чугун литейный
Чугун литейный (foundry pig iron) предназначен главным образом для производства чугунных отливок в литейном производстве.
Производство литейного чугуна в Украине регламентируется ДСТУ 3132-95 «Чавун ливарний. Технiчнi умови» и ГОСТ 4832-95 «Чугун литейный. Технические условия».
Классификация
В зависимости от назначения, литейный чугун производят 2-х видов:
  • Литейный чугун марок: Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6 — для изготовления отливок из серого чугуна
  • Литейный чугун рафинированный магнием марок: ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7 — для изготовления отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, чугуна с вермикулярным графитом, ковкого чугуна.
Химический состав литейного чугуна должен удовлетворять требованиям ДСТУ 3132-95 и ГОСТ 4832-95, приведенным в табл. 1 и табл. 2.
Таблица 1: Марки и химический состав литейного чугуна по ДСТУ 3132-95 и ГОСТ 4832-95
Марка Массовая доля элементов, %
Si Mn, не более
Группы
I II III IV
Л1 св. 3,2 до 3,6 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,9 вкл. св. 0,5 до 0,9 вкл. св. 0,9 до 1,2 вкл.
Л2 св. 2,8 до 3,2 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,9 вкл. св. 0,5 до 0,9 вкл. св. 0,9 до 1,2 вкл.
Л3 св. 2,4 до 2,8 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,9 вкл. св. 0,5 до 0,9 вкл. св. 0,9 до 1,2 вкл.
Л4 св. 2,0 до 2,4 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,9 вкл. св. 0,5 до 0,9 вкл. св. 0,9 до 1,2 вкл.
Л5 св. 1,6 до 2,0 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,9 вкл. св. 0,5 до 0,9 вкл. св. 0,9 до 1,2 вкл.
Л6 св. 1,2 до 1,6 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,9 вкл. св. 0,5 до 0,9 вкл. св. 0,9 до 1,2 вкл.
Серы, не более Фосфора, не более
Категории Классы
I II III IV А Б В Г Д
Л1 0,02 0,03 0,04 0,08 0,12 0,3 св. 0,3 до 0,7 вкл. св. 0,7 до 1,2 вкл.
Л2 0,02 0,03 0,04 0,08 0,12 0,3 св. 0,3 до 0,7 вкл. св. 0,7 до 1,2 вкл.
Л3 0,02 0,03 0,04 0,08 0,12 0,3 св. 0,3 до 0,7 вкл. св. 0,7 до 1,2 вкл.
Л4 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,12 0,3 св. 0,3 до 0,7 вкл. св. 0,7 до 1,2 вкл.
Л5 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,12 0,3 св. 0,3 до 0,7 вкл. св. 0,7 до 1,2 вкл.
Л6 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,12 0,3 св. 0,3 до 0,7 вкл. св. 0,7 до 1,2 вкл.
Таблица 2: Химический состав литейного чугуна рафинированного магнием по ДСТУ 3132-95 и ГОСТ 4832-95
Si Mn P, не более S, не более
Группы Класса Категории
I II III А Б 1 2
ЛР1 св. 3,2 до 3,6 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,5 вкл. св. 0,5 до 1,0 вкл. 0,08 0,12 0,005 0,01
ЛР2 св. 2,8 до 3,2 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,5 вкл. св. 0,5 до 1,0 вкл. 0,08 0,12 0,005 0,01
ЛР3 св. 2,4 до 2,8 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,5 вкл. св. 0,5 до 1,0 вкл. 0,08 0,12 0,005 0,01
ЛР4 св. 2,0 до 2,4 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,5 вкл. св. 0,5 до 1,0 вкл. 0,08 0,12 0,005 0,01
ЛР5 св. 1,6 до 2,0 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,5 вкл. св. 0,5 до 1,0 вкл. 0,08 0,12 0,005 0,01
ЛР6 св. 1,2 до 1,6 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,5 вкл. св. 0,5 до 1,0 вкл. 0,08 0,12 0,005 0,01
ЛР7 св. 0,8 до 1,2 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,5 вкл. св. 0,5 до 1,0 вкл. 0,08 0,12 0,005 0,01
Литейный и литейный рафинированный магнием чугун всех марок должен поставляться с указанием массовой доли углерода.
Литейный и литейный рафинированный магнием чугун производят в чушках без пережимов или с одним или двумя пережимами. Толщина чушки в месте пережима не должна превышать 30 мм. Масса чушки без пережима не должна превышать 18 кг, с одним пережимом — 30 кг, с двумя пережимами — 45 кг.
Количество боя чушек не должно превышать 2% от массы партии. К бою относятся куски массой не более 2 кг.
На поверхности чушек не должно быть остатков шлака. Допускается налет извести, графита и других компонентов смесидля опрыскивания мульд, не влияющих на качество чугуна.
Количество чушек с наличием на поверхности графитовой спели и раковин в литейном чугуне должно быть не более 10% массы партии. На поверхности чушек литейного рафинированного магнием чугуна не допускается наличие графитовой спели.
Показатели, устанавливаемые по требованию потребителя
Литейный и литейный рафинированный магнием чугун всех марок изготавливают с нормированной массовой долей углерода от 3,4 до 4,5% включительно.
Литейный чугун марки Л1 и литейный рафинированный магнием чугун марки ЛР1 допускается изготавливать с массовой долей кремния более 3,6%.
В литейном чугуне марок Л1-Л6, выплавляемом из медесодержащих руд, дополнительно определяется массовая доля меди и указывается в документе о качестве.
Литейный чугун изготавливают с массовой долей хрома не более 0,05% для производства отливок из чугуна с шаровидным графитом, с массовой долей хрома не более 0,04% — для отливок из ковкого чугуна, с массовой долей хрома не более 0,1% — для отливок из серого чугуна.
Литейный чугун марок Л2, Л3, Л4 для производства поршневых колец изготавливают с массовой долей марганца от 0,6 до 0,8% и фосфора от 0,4 до 0,6%.
Литейный рафинированный магнием чугун изготавливают с нормированной долей микропримесей, приведенной в табл. 3.
Таблица 3: Допустимое содержание примесей в литейном рафинированном магнием чугуне с нормированой долей примесей по ДСТУ 3132-95 и ГОСТ 4832-95
Марка Массовая доля примесей, %, не более
Ti V Cr Pb Al остаточного Mg
ЛР1 0,06 0,05 0,04 0,005 0,005 0,019
ЛР2 0,06 0,05 0,04 0,005 0,005 0,019
ЛР3 0,06 0,05 0,04 0,005 0,005 0,019
ЛР4 0,06 0,05 0,04 0,005 0,005 0,019
ЛР5 0,06 0,05 0,04 0,005 0,005 0,019
ЛР6 0,06 0,05 0,04 0,005 0,005 0,019
ЛР7 0,06 0,05 0,04 0,005 0,005 0,019
Допускается изготавливать чушки массой не более 55 кг.
Литейный чугун марок Л1-Л6 изготавливают с массовой долей серы не более 0,06%.
Классификация чушкового чугуна по ИСО 9147-87
В соответствии с международным стандартом ИСО 9147-87 «Чушковой чугун. Определение и классификация» чугун в чушках, на основании его химического состава, подразделяется классы приведенные в табл. 4.
Таблица 4: Классификация чугуна в чушках в соответствии с его химическим составом
Номер Класс чугуна, обозначение Аббревиатура С общ., % Si,
Mn,
P,
S max, % Др.
2.1 Н
е
л
е
г
и
р
о
в
а
н
н
ы
й
Л
и
т
е
й
н
ы
й
3) Pig-P1Si (3,3 до 4,5) 1,0 до 4,0 1) 0,4 до 1,51) ≤0,12 0,06 2)
2.2 Pig-P3Si >0,12 до 0,5
2.3 Pig-P6Si (1,5 до 3,5) >0,5 до 1,0 (>0,5 до 0,7)
2.4 Pig-P12Si >1,0 до 1,4
2.5 Pig-P17Si >1,4 до 2,0
3.1 Шаровидная графитная основа 4) Pig-Nod (3,5 до 4,6) ≤3,01) ≤0,1 ≤0,08 0,03 2), 5)
3.2 Шаровидная графитная основа с более высоким содержанием Mn Pig-NodMn ≤4,01) >0,1 до 0,41)
3.3 С низким содержанием C Pig-LC >2,0 до 3,5 ≤3,01) 0,4 до 1,5 ≤0,30 0,06 2)
1) При разделении этого класса на подклассы класс чугуна обычно разделяется на сорта.
2) Минимальное значение для других элементов не указывается. В зависимости, например, от используемого сырья чугун может содержать элементы, отличные от указанных в таблице; это относится и к процентному содержанию, которое для некоторых элементов может достигать значения 0,5%. Содержание этих элементов не учитывается при определении класса чугуна.
3) Для этих классов литейного чугуна различные термины, такие как низкое, среднее, промежуточное и высокое содержание фосфора, нормальный гематит и полугематит и т.д. используются в различных значениях. Следовательно, на международном уровне рекомендуется отказаться от таких терминов и применять в таких случаях для обозначения только аббревиатуру.
4) Обычно используется либо для перлитного чугуна с шаровидным графитом, либо для ковкого чугуна.
5) Характеристикой этих классов чугуна является то, что содержание элементов, мешающих формированию шаровидного графита и активирующих формирование карбида, достаточно низкое.
Примечание: Значения, указанные без скобок, являются основными при классификации чугуна. В скобках приведены значения, которыми ограничивается реальное содержание соответствующего элемента.
  • ДСТУ 3132-95 «Чавун ливарний. Технiчнi умови».
  • ГОСТ 4832-95 «Чугун литейный. Технические условия».
  • Энциклопедия неорганических материалов. В двух томах. К.: Высшая школа, 1977.
  1. Techservice CZ s.r.o. (г. Брно, Чешская Республика)
  • Нет похожих записей
Олег Виноградов / http://on-v.com.ua/
