Алюминий первичный
Первичный алюминий
Алюминий первичный (primary aluminium) высокой и промышленной чистоты производится в виде чушек, слитков, катанки и ленты. Маркировка производится буквой А и числом, отображающим содержание алюминия, к примеру, А98, А7, А0 содержат 99,98; 99,70 и 99,0% Al, соответственно.
По распространенности в земной коре Al занимает первое место среди конструкционных металлов — 8,8%. Основная масса алюминия сосредоточена в бокситах, нефелинах, алунитах, каолинах и др. Наиболее ценная руда — бокситы, содержащие около 50% окиси алюминия. Технология производства алюминия заключается в получении окиси алюминия из алюминиевых руд щелочным, кислотным, электротермическим или комбинированными способами; получении первичного металла электролизом окиси алюминия в электролизных ваннах и последующим рафинированием этого металла.
Алюминий высокой чистоты, получаемый из первичного металла технической чистоты рафинированием по трхслойному способу, снижающему содержание примесей Fe, Si, Ni, Cu и др., используют в основном для производства специальной химической аппаратуры, электрических конденсаторов и др.
Алюминий технической чистоты марок А85 и А8 применяют для производства алюминиевого проката, марок А7, А6 и А5 — для получения алюминиевых сплавов, фольги, производства кабельных и токопроводящих изделий, алюминиевого порошка. Алюминий марки А0 используют для производства сплавов на алюминиевой и другой основе, специальных лигатур, кабельных и токопроводящих изделий.
Производство первичного алюминия в Украине регламентируется ГОСТ 11069-2001 «Алюминий первичный. Марки».
Классификация и химический состав
В зависимости от химического состава первичный алюминий подразделяется на алюминий высокой и технической чистоты. Марки и химический состав алюминия первичного должен удовлетворять требованиям ГОСТ 11069-2001, приведенным в табл. 1.
Таблица 1: Марки и химический состав алюминия первичного по ГОСТ 11069-2001
Марка Массовая доля примесей, %, не более Al, не менее
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ga Ti Прочие примеси (каждая в отдель-ности)
А995 0,0015 0,0015 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 99,995
А99 0,003 0,003 0,002 0,002 0,001 0,003 0,003 0,002 0,001 99,99
А98 0,006 0,006 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,002 0,001 99,98
А97 0,015 0,015 0,005 0,002 0,005 0,003 0,003 0,002 0,002 99,97
А95 0,020 0,025 0,010 0,002 0,005 0,005 0,003 0,002 0,005 99,95
А85 0,06 0,08 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,008 0,02 99,85
А8 0,10 0,12 0,01 0,02 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 99,80
А7 0,15 0,16 0,01 0,03 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 99,70
А7Е 0,08 0,20 0,01 0,02 0,04 0,03 0,011 0,02 99,70
А7Э 0,10 0,20 0,01 0,03 0,03 0,04 0,012 0,03 99,70
А6 0,18 0,25 0,01 0,03 0,03 0,05 0,03 0,02 0,03 99,60
А5Е 0,10 0,353 0,02 0,03 0,04 0,03 0,0151 0,02 99,50
А5 0,25 0,30 0,02 0,05 0,03 0,06 0,03 0,02 0,03 99,50
А35 0,65 Si+Fe4 0,05 0,05 0,05 0,10 0,02 0,03 99,35
А0 0,95 Si+Fe4 0,05 0,05 0,05 0,10 0,02 0,03 99,00
1) Для суммы титана, ванадия, хрома и марганца
2) Массовая доля ванадия не более 0,03%
3) Допускаемая массовая доля железа не менее 0,18%
4) В документе о качестве указывается фактическое значение массовой доли железа и кремния отдельно
  1. В алюминии марки А5Е, предназначенном для изготовления катанки марки АКЛП-ПТ по ГОСТ 13843, допускается массовая доля кремния не более 0,12%
  2. В алюминии марки А5Е при массовой доле примесей титана, ванадия, марганца и хрома не более 0,01% допускается массовая доля кремния до 0,15% при условии обеспечения удельного сопротивления не более 0,028 Ом мм2/м.
В алюминии технической чистоты всех марок, используемом для изготовления пищевой посуды, массовая доля мышьяка не должна превышать 0,015%. В алюминии высокой чистоты массовая доля магния не учитывается в сумме примесей при расчете марки алюминия.
Массовую долю алюминия в металле высокой чистоты определяют по разности 100,00% и суммы массовых долей определенных примесей, массовая доля каждой из которых равна или более 0,0010% и расчитывается до третьего знака после запятой перед определением суммы.
Массовую долю алюминия в металле технической чистоты определяют по разности 100,00% и суммы массовых долей определенных примесей, массовая доля каждой из которых равна или более 0,010% и расчитывается до второго знака после запятой перед определением суммы.
На каждой чушке первичного алюминия должны быть нанесена несмываемой краской цветная маркировка, соответствующая марке алюминия.
Таблица 2: Цветная маркировка чушек первичного алюминия
Марка Маркировка
А995 четыре зеленые вертикальные полосы
А99 четыре черные вертикальные полосы
А98 четыре желтые вертикальные полосы
А97 три желтые вертикальные полосы
А95 три зеленые вертикальные полосы
А85 две белые вертикальные полосы и одна зеленая горизонтальная полосы
А8 две белые вертикальные полосы
А7 две желтые вертикальные полосы
А7Е две желтые вертикальные полосы и одна желтая горизонтальная полоса, пересекающая вертикальные
А7Э одна желтая вертикальная полоса
А6 две синие вертикальные полосы
А5 две зеленые вертикальные полосы
А5Е две зеленые вертикальные полосы и одна зеленая горизонтальная полоса, пересекающая вертикальные
А35 одно зеленое пятно (диаметром до 15 мм)
А0 две черные вертикальные полосы
Аналоги по стандартам ЕС и США
В табл. 3 приведены сведения о соответствии марок первичного алюминия по химическому составу маркам, установленным в Европейском стандарте EN 573-3-94 зарегистрированным Американской алюминиевой ассоциацией.
Таблица 3: Аналоги по химическому составу первичного алюминия стандартам ЕС и США
ГОСТ 11069-2001 EN 573-3-94 Американская алюминиевая ассоциация
А99 EN AW-1199 1199
А98 EN AW-1098 1098, 1198
А85 EN AW-1085 1085, 1185
А8 EN AW-1080А 1080, 1080A
А7 EN AW-1070А 1070, 1070A
А7Е 1370
А7Э EN AW-1370 1170
А6 EN AW-1060 1060
А5 EN AW-1050А 1050A
А5Е 1350, 1350A
А35 EN AW-1235 1035
А0 EN AW-1100 1100
  • ГОСТ 11069-2001 «Алюминий первичный. Марки».
  • Энциклопедия неорганических материалов. В двух томах. К.: Высшая школа, 1977.
  • Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. Колачев Б.А., Ливанов В.А., Елагин В.И. Изд. 2-е испр. и доп. М: Металлургия, 1981. 416 с.
  1. Mil-Ver Metal Co. Limited (Великобритания)
  2. STANCHEM sp.j. (г. Люблин, Польша)
  • Нет похожих записей
Олег Виноградов / http://on-v.com.ua/
