Бронзы литейные в чушках
Чушка бронзовая
Бронзы литейные в чушках производятся из лома и отходов цветных металлов и сплавов, предназначены для использования в качестве шихтовых материалов для выплавки бронз при изготовлении бронзовых отливок в литейном производстве.
Бронзы литейные в чушках в Украине производят в соответствии с ГОСТ 614-97 «Бронзы литейные в чушках. Технические условия».
Марки и химический состав
Марки и химический состав бронз должны соответствовать требованиям ГОСТ 614-97, приведенным в табл. 1
Таблица 1: Химический состав бронз по ГОСТ 614-97
Марка сплава Массовая доля, %
Основных компонентов
Sn Zn Pb Ni P Al Fe Mn Cu
Сплавы на основе меди, олова, цинка, свинца (1)
БрО5Ц6С6 4,1-6,0 4,5-6,5 4,1-6,0 Ост.
БрО3Ц6С5 2,0-4,0 3,0-8,0 3,0-6,0 Ост.
БрО3Ц13С4 2,1-3,5 9,0-16,0 3,0-6,0 Ост.
БрО4Ц8С5 3,1-5,5 6,5-9,0 4,0-7,0 Ост.
БрО3Ц8С4Н1 2,6-4,0 7,0-10,0 3,0-6,0 0,5-2,0 Ост.
БрО6Ц6С2х 5,0-7,0 5,0-7,0 1,0-4,0 Ост.
Сплавы на основе меди, олова, фосфора (2)
БрО10Ф1 9,1-10,5 0,7-1,2 Ост.
Сплавы на основе меди, алюминия, железа (3)
БрА10Ж3р 8,5-10,5 2,0-4,0 Ост.
БрА10Ж 8,5-10,5 2,0-4,0 Ост.
БрФ10Ж3Мц2 9,0-11,0 2,0-4,0 1,3-3,0 Ост.
Примеси, не более Всего прим.
Sb Fe Al Si P Ni S Ar Mg Bi Pb Zn Sn Mn
БрО5Ц6С6 0,5 0,4 0,05 0,05 0,1 1,0 0,08 0,15 0,02 1,3
БрО3Ц6С5 0,5 0,4 0,05 0,05 0,1 1,0 1,3
БрО3Ц13С4 0,5 0,4 0,02 0,02 0,1 2,0 0,08 0,15 0,02 1,3
БрО4Ц8С5 0,5 0,4 0,05 0,05 0,1 2,0 0,08 0,15 0,02 1,3
БрО3Ц8С4Н1 0,5 0,4 0,02 0,02 0,1 0,08 0,15 0,02 1,3
БрО6Ц6С2х 0,5 0,5 0,1 1,0
БрО10Ф1 0,3 0,2 0,05 0,02 1,0 0,05 0,02 0,005 0,5 0,5 1,4
БрА10Ж3р 0,05 0,2 0,1 1,0 0,05 0,1 1,0 0,2 0,5 1,7
БрА10Ж 0,05 0,2 0,1 1,0 0,05 0,3 1,3 0,2 0,5 2,4
БрФ10Ж3Мц2 0,05 0,2 0,03 0,5 0,01 0,1 1,0 0,1 1,7
Примечание: Массовую долю меди для всех марок бронз, кроме Бр03Ц8СН1, может быть включен никель, в этом случае никель в сумме примесей не учитывают.
Масса каждой чушки не должна превышать 42 кг. На поверхности чушек не должно быть наплывов, заливов, вздутостей, шлаковых и инородных включений. Допускаются следы зачистки дефектов изложниц, следы сгоревшей смазки, используемой для защиты поверхности изложниц, местные включения плен на площади, не превышающей 10% поверхности чушек.
Чушки литейных бронз маркируются вертикальными полосами и крестами, которые наносятся несмываемой краской на торцах чушек.
 Таблица 2: Маркировка чушек литейных бронз
Марка Маркировка
Бр03Ц8С4Н1 черная полоса
Бр03Ц6С5 красная и зеленая полосы
Бр03Ц13С4 зеленая полоса
Бр04Ц8С5 синяя полоса
Бр05Ц6С5 красная полоса
Бр06Ц6С2х зеленый крест
БрО10Ф1 синяя, зеленая, синяя полосы
БрА10Ж3р две черные и белая полосы
БрА10Ж3 черная и белые полосы
БрА10Ж3Мц2 черная и две белые полосы
 Назначение
Таблица 3: Назначение литейных бронз по ГОСТ 614-97
Марка Назначение
Бр03Ц8С4Н1 Шихтовый материал для бронзы БрО5Ц5С5 по ГОСТ 613
Бр03Ц6С5 Для нужд народного хозяйства
Бр03Ц13С4 Шихтовый материал для бронзы БрО3Ц7С5Н1 по ГОСТ 613
Бр04Ц8С5 Шихтовый материал для бронзы БрО3Ц12С5 по ГОСТ 613
Бр05Ц6С5 Шихтовый материал для бронзы БрО4Ц7С5 по ГОСТ 613
Бр06Ц6С2х Для художественного литья
БрО10Ф1 Для изготовления редукторов
БрА10Ж3р Антифрикционные детали, арматура
БрА10Ж3 Шихтовый материал для бронзы БрА9Ж3Л по ГОСТ 493
БрА10Ж3Мц2 Шихтовый материал для бронзы БрА10Ж3Мц2Л по ГОСТ 493
  1. ГОСТ 614-97 «Бронзы литейные в чушках. Технические условия».
  • Нет похожих записей
Олег Виноградов / http://on-v.com.ua/
