Технология непрерывно-циклического литья намораживанием
itm_2
Институт технологии металлов НАН Беларуси на «Международном промышленом форуме 2013», в Киеве (Украина) представил свою разработку — технологию непрерывно-циклического литья намораживанием, которая позволяет в непрерывно-циклическом режиме получать отливки цилиндрической формы с заранее заданными структурой и физико-механическими свойствами (за счет направленного затвердевания и кристаллизации) из специальных износостойких чугунов (на основе серого, высокопрочного и белого чугуна) и бронзы.
Процесс производства отливок протекает по следующей схеме: жидкий металл из ковша подается сифоном через футерованный металлопровод (1) и соединительный стакан (2) в стальной водоохлаждаемый кристаллизатор (3), где, за счет градиента перепада температур между внутренней стенкой кристаллизатора и жидким металлом,  формируется отливка цилиндрической формы (5), которую периодически извлекают вверх с помощью подвижной части кристаллизатора (4). Процесс протекает в непрерывно-циклическом режиме, темп которого задается скоростью затвердевания в кристаллизаторе отливки требуемой толщины. Технология позволяет производить гильзы цилиндров, седла клапонов, кольца поршневые и уплотнительные для двигателей внутреннего сгорания, компрессоров, турбокомпрессоров и т.д.
Разработчик так характеризует достоинства технологии:
  1. Главной отличительной чертой технологии является возможность  получение полых отливок без использования стержней в стационарной водоохлаждаемой металлической форме.
  2. Особенности механизма формирования отливки обеспечивают повышенную плотность и твердость, отсутствие газовых раковин, шлаковых включений, усадочной пористости и трещин.
  3. Возможность формирования заданной структуры металлической матрицы в отливках из серого чугуна без дополнительной термообработки.
  4. Высокая доля (до 70…80 %) использования в составе шихты отходов и возврата собственного производства (стружки, технологической обрези и литников) без снижения качества литья.
Институтом разработана полуавтоматическая литейная установка позволяющая в непрерывном режиме разливать без переналадки до 2500 кг металла. Технические характеристики установки приведены в табл. 1.
Таблица 1: Технические характеристики установки литья намораживанием
Наименование параметра Значение параметра
Размеры заготовок:
Наружный диаметр заготовок, мм 50-185
Толщина стенки, мм 10-15
Высота, мм 150-300
Производительность, отливок/ч 100-240
Выход годного, % 90-95
Твердость чугуна:
Серого, НВ 229 … 255
Высокопрочного, НВ 255 … 277
Белого высокохромистого, HRC 64 … 66
