Новая энергоэффективная печь сопротивления «Инженерной компании САС»
Печь электросопротивления мод. ETF-A80
ООО «Инженерная компания — САС» (г. Киев, Украина) разработало, спроектировало и изготовило плавильную наклоняемую тигельную печь электросопротивления мод. ETF-A80 для плавки латуни, алюминиевых и цинковых сплавов.
Емкость тигля печи: 80 кг (по меди) или 24 кг (по алюминию). В печи используется тигель Noltina AC 80 из карбида кремния компании Morgan.
Мощность печи: 20 кВт, 3-и фазы. Скорость плавки (ориентировочно): 19 кг алюминия в час.
Корпус печи изготовлен из стального проката и имеет жесткую конструкцию. Габаритные размеры (ширина х  глубина х высота): 1470 х 1250 х 1250 мм. Печь очень устойчива, компактна, не требует специальных фундаментов при установке. Наклон печи для слива готового расплава из тигля печи, осуществляют вручную с помощью рычага, без приложения особых усилий.
Нагревательные элементы печи изготовлены из стойкого современного сплава сопротивления «Резистом Р145» (в виде спиралей расположенные на керамических трубках), что обеспечивает длительный срок эксплуатации печи. Теплоизоляция печи выполнена современными волокнистыми материалами, что обеспечивает  низкое потребление электроэнергии, а малая масса футеровочной массы обеспечивает высокую скорость набора температуры.
Шкаф управления печью с электронным ПИД регулятором температуры обеспечивает точное поддержание температурного режима.
Данная печь является пилотным проектом в линейке энергоэффективных печей электросопротивления с малой емкостью тигля ООО «Инженерная компания САС». Производится «под заказ», индивидуально для каждого клиента. Печь имеет простую конструкцию, не прихотлива в обслуживании, ремонтоспособна, потому очень хорошо подходит для небольших литейных производств, где отсутствует большая численность ремонтных служб.
