Автомобильные диски — одна из важных частей автомобиля, которая влияет прежде всего на его привлекательность. Со временем на дисках становятся видны следы старения, появляется ржавчина, отпадает краска и на поверхности возникают различные повреждения.
Диски можно обновить с помощью дробеметной очистки. Один и тот же диск можно очищать несколько раз, поскольку многократная очистка не влияет на прочность диска и его геометрические размеры. Результат очистки с помощью дроби превосходен, так как при этом удаляются ржавчина, краска и незначительные повреждения, а также поверхность диска подготавливается для дальнейшей обработки (покраски).
GOSTOL TST d.d. (г. Толмин, Словения) разработала и производит установку для дробеметной очистки автомобильных дисков, технические характеристики, которой приведены в табл. 1.
Таблица 1: Технические характеристики дробеметной установки
Наименование параметра | Величина параметра |
Наружный диаметр обрабатываемых колес, мм | от 460 до 600 |
Максимальный вес загрузки, кг | 50 |
Количество установленных турбин, шт. | 2 (типа ir-320) |
Количество поворотных турбин, шт. | 1 |
Очистка алюминиевых дисков: | возможна (имеется ATEX пылеуловитель) |
Процесс очистки протекает следующим образом:
- Диск вручную загружается в установку на вращающиеся ролики.
- Дробеметная установка работает в автоматическом режиме, время очистки устанавливается в параметрах.
- Установка укомплектована двумя турбинами типа ir-320, которые расположены под разными углами. В процессе очистки, одна из турбин поворачивается вокруг оси (с лева направо и назад), что позволяет осуществлять очистку еще более эффективно. В результате поверхность диска полностью очищается…
Один из покупателей новой установки, который специализируется на ремонте и восстановлении дисков, до приобретения установки, производил очистку вручную специальным пистолетом, что является довольно таки долгим и трудоемким процессом. С помощью новой установки он повысил свою производительность от 2 до 3 раз.
Источник: www.gostol-tst.eu
