Имея довольно приличный опыт производства высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, автор делится им с посетителями сайта.
По большому счёту, процесс получения ВЧШГ включает две основные стадии: выплавку «исходного чугуна» и модифицирование. Методику определения оптимальных технологических параметров и конкретный пример с реальными данными мы рассмотрели ранее, теперь рассмотрим практическую сторону процесса.
Выплавка “исходного чугуна”
Наиболее подходящим плавильным агрегатом для выплавки «исходного чугуна», идущего в дальнейшем для получения ВЧШГ, является индукционная плавильная печь. Следует отметить, что в серийном и массовом производстве целесообразно использовать печи средней частоты особенно ели их ёмкостью составляет 6-10 т. Чем это обусловлено? При получении ВЧШГ в «исходном чугуне» желательно иметь высокое содержание углерода, для чего в процессе плавки вводятся карбюризаторы для науглероживания чугуна. Одним из условия обеспечения высокой степени усвоения карбюризатора, является интенсивное перемешивание чугуна в процессе плавки, что достигается в печах средней частоты и печах серии ИЧТ, производства стран СНГ.
Процесс плавки рассматривать не будем – он стандартный, но при этом следует обратить внимание на порядок загрузки шихты. При загрузке компонентов шихты в печь, для уменьшения величины угара и повышения скорости расплавления шихты, а также степени усвоения карбюризатора, необходимо соблюдать следующий порядок загрузки:
- Карбюризатор.
- Стальной лом.
- Чушковой чугун.
- Возврат собственного производства (ЧШГ).
После полного расплавления всей шихты, в печь вводят необходимое количество ферросплавов. Металл нагревают до температуры 1450°С, скачивают шлак, отбирают пробу на экспресс-анализ химического состава чугуна. На время проведения анализов печь переводят в миксерный режим работы.
Химический состав “исходного чугуна” должен удовлетворять требованиям полученным в результате выбора оптимального состава «исходного чугуна». Дополнительно к “исходному чугуну предъявляются требования по содержанию элементов-деглобуляторов. Их концентрация не должна превышать ниже перечисленных пределов (массовая доля, %): висмут 0,003; свинец-0,009; олово-0,026; мышьяк-0,08; олово-0,13; алюминий-0,3; титан-0,04.
По результатам экспресс-анализа, при необходимости, производят корректировку химического состава, для чего на зеркало металла присаживают расчетное количество соответствующих добавок. Температуру чугуна поддерживают на уровне 1440-1450°С. Данные для корректировки химического состава чугуна приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Требуемое изменение химического состава чугуна | Наименование вводимого компонента | Масса компонента, кг, не менее | ||
На 0,16 т. | На 0,25 т. | На 1,0 т. | ||
Увеличение содержания углерода на 0,1% | Электродный бой | 0,22 | 0,34 | 1,35 |
Графитовая стружка | 0,22 | 0,34 | 1,35 | |
Увеличение содержания кремния на 0,1% | Ферросилиций ФС45 | 0,38 | 0,60 | 2,40 |
Ферросилиций ФС75 | 0,22 | 0,34 | 1,35 | |
Увеличение содержания марганца на 0,1% | Ферромарганец ФМн 75 | 0,21 | 0,33 | 1,30 |
Уменьшение содержания углерода на 0,1 % | Лом стальной | 4,80 | 7,50 | 30,00 |
Ферросилиций ФС75 | 0,11 | 0,18 | 0,70 | |
Уменьшение содержания кремния на 0,1 % | Лом стальной | 9,60 | 15,0 | 60,00 |
Электродный бой | 0,30 | 0,48 | 1,90 | |
Графитовая стружка | 0,30 | 0,48 | 1,90 |
По окончании корректировки, скачивают шлак, отбирают пробу на повторный экспресс-анализ. После получения удовлетворительных результатов температуру металла доводят до Тп°С. “Исходный чугун» — готов для внепечной обработки (модифицирования).
Модифицирование
Подготовка материалов
Графитизирующий и сфероидизирующий модификаторы должны быть измельчены до размера кусков, приведенных в табл. 2, пыль обязательно отсеять!
Таблица 2.
Модификатор | Гранулометрический состав модификаторов (мм) для ковша вместимостью: | ||||
0,1 т | 0,5 т | 3,5 т | 5,0 т | 10 т | |
Сфероидизирующий | 3-7 | 5-10 | 10-15 | 10-25 | 10-30 |
Графитизирующий | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Стальную обрезь, идущую на пригрузку, рекомендуется разделать на пластины размер которых приведен в табл. 3.
Таблица 3.
Наименование материала | Габаритные размеры стальной обрези (мм) для ковша вместимостью: | ||||
Стальная обрезь | 100*100 | 120*120 | 400*200 | 400*400 | 600*400 |
Все материалы, используемые для внепечной обработки жидкого чугуна (модифицирования), не должны содержать влаги. Увлажненные материалы необходимо просушить при температуре 700-800°С в течение 0,5-1,0 часа.
Подготовка ковша-реактора
В качестве ковша-реактора (в лучшем случае) применяют специально производимые для этих целей ковши, габариты которых отображаются равенством H = 2,5 d, где Н – внутренняя высота ковша, d – диаметр ковша. Это соотношение выработалось на основании анализа многолетнего производства ВЧШГ во многих странах и на различных заводах. При отсутствии специальных ковшей, используют те, что есть в наличии.
При футеровке ковша-ректора в донной части ковша выполняется приямок (реакционная камера). Форма приямка показана на рис. 1.
Примечание: для ковшей малой емкости (40-50 кг), а также ковшей, имеющих высокое отношение высоты к диаметру, допускается не выполнять приямок.
Рекомендуемые габаритные размеры реакционной камеры для ковшей различной емкости приведены в табл. 4.
Таблица 4.
Вместимость, т | d, м | D, м | H, м | Габариты приямка, м | |
h | a | ||||
0,5 | 0,38 | 0,47 | 0,52 | 0,10 | 0,26 |
3,0 | 0,84 | 0,90 | 1,00 | 0,20 | 0,56 |
5,0 | 1,00 | 1,13 | 1,10 | 0,20 | 0,67 |
10,0 | 1,10 | 1,33 | 1,4 | 0,35 | 0,70 |
Состояние футеровки ковшей проверяется перед началом каждой плавки. Футеровку ковшей очищают от шлака и настылей металла. В случае неудовлетворительного состояния, ее выбивают и выполняют новую. Футеровку ковша осуществляют по действующей на предприятии нормативно — технической документации. Футеровку ковшей разогревают пламенем газовой горелки до температуры 700-800°С (вишневое свечение футеровки).
В ковш, предварительно разогретый до температуры 700-800°С, загружают реагенты по следующей схеме:
- на дно реакционной камеры ковша загружают сфероидизирующий и графитизирующий модификаторы, поверхность разравнивают;
- модификаторы пригружают стальной высечкой или обрезью.
Загрузку реагентов осуществляют за 5-10 мин. До начала модифицирования. Ковш, готовый к модифицированию, транспортируют под носок печи. “Исходный чугун”, разогретый до температуры Тп°С, выпускается в ковш-реактор. Наполнение ковша ведут интенсивно, широкой струей. Прерывание струи металла не допускается. После наполнения ковша на 3/4 его высоты интенсивность наполнения снижают, для исключения выбросов металла из ковша.
Скачивание шлака производят на стадии транспортировки к месту заливки. Заливку форм осуществляют по действующей на предприятии нормативно-технической документации.
С каждой плавки заливаются пробы на механические испытания и химический анализ получаемого ЧШГ.
- Энциклопедия неорганических материалов. В 2-х томах, том 1. Киев, «Высшая школа», 1977 г.
- Могилёв В.К., Лев О.И. Справочник литейщика. М.: Машиностроение, 1988. – 272 с.
- Справочник по чугунному литью./Под редакцией д.т.н. Н.Г. Гиршовича. – 3-е изд. перераб. и дополн. Л.: Машиностроение, 1978 – 758 с.
- Отливки из чугуна с шаровидным и вермикулярным графитом/Захарченко Э.В., Левченко Ю.Н., Горенко В.Г., Вареник П.А. – Киев: Наукова думка, 1986 – 248 с.
- Штефан Карсай Технология получения отливок из высокопрочного чугуна, 1981 г.
Производители и поставщики модификаторов
- TDR Legure d.o.o. (Словения)
- SNAM ALLOYS PVT LTD. (Индия)
- ОАО «Гельмязевское РТП», г. Гельмязов (Украина)
