NVISION представила «под ключ» легкую, простую систему лазерного сканирования полностью автоматизированного сканирование и 3D анализа. «RoboScanner обеспечивает значительно более быстрый способ точного измерения компонентов в производственной среде«, заявил президент Стив Kersen.
Что такое 3D сканирование?
Традиционно контроль размерной точности отливок осуществляют с помощью ручных мерительных инструментов или CMM (координатно-измерительных машин), но это хорошо, если объект имеет очень простую геометрическую форму или небольшое количество контрольных точек данных. Когда детали становится более сложной конфигурации или необходимо измерение всей площади поверхности объекта, то значительно более эффективно использование высокоскоростного 3D, который может захватить геометрию большого или сложного объекта за гораздо более короткий период времени и с большей точностью, чем любой CMM или ручной инструмент. Полученные при этом, данные могут быть использованы для реверсивного инжиниринга и инспекции в оцифрованном виде в наиболее распространённых форматах.
3D-сканер представляет собой устройство, которое анализирует объект реального мира или среду для сбора данных о его форме и размерах. Собранные данные затем могут быть использованы для построения цифровых, трехмерных моделей. Эти модели могут быть использованы для оптимизации, изменения оригинального дизайна или производства дубликатов исходного объекта.
Самый универсальный 3D сканер использует датчик лазерной полосы, установленный на портативном радиомаяке, позволяющий захватить линии точек, которые образуются над всей поверхностью, что позволяет быстро строить облако точек, определяющих полную поверхность объекта сканирования. Это облако точек преобразуются из простого формата точек XYZIJK в STL формат (стереолитография), в котором данные могут использоваться для обратной инженерии, измерения, контроля и быстрого прототипирования.
Используемые до настоящего времени роботы были большими, тяжелыми, стационарными и дорогими. У RoboScanner отсутствуют все эти недостатки. Низкий вес (порядка 25 кг) и сенсорное управление позволяет избежать использования крупных каркасных роботов. Кроме того, сканер обеспечивает мгновенный анализ инспекции, а ключевые преимущества в производительности, скорости, точности и простоте использования.
RoboScanner, будучи полностью автоматической системой, также уменьшает потребность в рабочей силе. «Этот сканер дает экономические преимущества, т.к. устраняет затраты на зарплату технику в течение полного рабочего дня вместе с медицинской страховкой и другими расходами«, сказал Kersen. «Кроме того, сканер может работать гораздо быстрее, чем человек, не требуя каких-либо перерывов«.
RoboScanner использует цифровую систему сканирования синий свет с высоким разрешением и может захватывать более 500000 точек в менее чем за 0,2 с. Автоматически осуществляет результирующий файл в сравнении с номинальной CAD моделью, чтобы получить мгновенное решение проходит / не-проходит.
Роботизированные сканеры обычно требуют значительного количества программных продуктов. RoboScanner был разработан с интегрированным программным обеспечением для простого программирования. Программное обеспечение RoboScan может захватить позиции сканирования вручную или с помощью простого щелчка мышью на экране компьютера. После чего RoboScanner автоматически перемещается на следующую позицию сканирования. Программное обеспечение RoboScan обнаруживает помехи в режиме реального времени, что позволяет избежать столкновения. Все пути путешествия сохраняются и могут быть вырезаys и вставлены в файлы сценариев, используя текстовый процессор.
RoboScanner использует шесть осей движения, наряду с дополнительным поворотным столом для семи полных осей движения. Всеми этими осями можно управлять для обеспечения плавного и быстрого движения вокруг всех измеряемых. RoboScanner обеспечивает высокую точность: + / — 0,050 мм и хорошее разрешение: 0,012 мм.
RoboScanner предоставляет без задержки полный отчет об инспекции в конце своей измерительной рутины, что позволяет использовать мгновенную обратную связь для управления технологическими процессами. Кроме того, данные также могут быть обработаны в автономном режиме.
«Клиенты увидят большое повышение производительности по сравнению с другими технологиями сканирования. RoboScanner будет интересен тем операторам, которым необходимо улучшить время цикла инспекции«, сказал Kersen.
Источник: foundrymag.com
3D сканирование
