Безопочные формовочные машины серии FBO (Flaskless Molding Machine) с горизонтальным разъемом форм, разработаны с целью получения более качественных литейных форм, повышения производительности и увеличения рентабельности производства. На сегодняшний день Северо-Американская компания Roberts Sinto производит пять типов машин: FBO, FBOII, FBOIII, FBOIV, FBOV, которые находят широкое применение на литейных заводах по всему миру.
Сегодня мы предлагаем короткий фильм, показывающий функционирование FBOIII в составе автоматической формовочной линии. В зависимости от модификации FBOIII размеры формуемого кома составляют 508 х 610 мм или 508 х 660 мм, а высота кома может варьироваться в пределах от 130 до 250 мм. Функционирование FBOIII осуществляется в полностью автоматическом режиме или с остановкой в середине цикла для установки стержня. Управление машиной оператор осуществляет с сенсорного 10″ цветного экрана Mitsubishi PanelView (Вариант: AB), который позволяет предварительно задавать параметры протекания процесса и, при необходимости, менять их по ходу процесса. Следует отметить, что машина работает довольно тихо.
В качестве формовочной массы используется песчано-глинистая смесь, с влажностью 3-4%, макс. содержанием глины 10-13%, прочностью в сыром состоянии 11-21 PSI . Номинальная длительность цикла формования (без учета времени установки стержня) составляет от 21, 2 до 30 с. Расход песка на одну форму – 444 кг. Потребность песка на час – 17-29 т.
Литье в ПГФ
