На рынке литья присутствуют предложения высококачественных импортных противопригарных покрытий для производства литья способом вакуумно-пленочной формовки (V-process). Заметное снижение в течение текущего года курса национальной валюты Украины и дефицит иностранной валюты, побуждают многих отечественных производителей использовать в технологиях литья продукты собственного производства.
На днях, перебирая старые материалы, наткнулся на рекомендации (еще времен Союза) по приготовлению противопригарных покрытий (ППП) для V – процесса и решил напомнить о них посетителям сайта, возможно кому-то будет интересно и полезно.
Указанные ППП являются самовысыхающими, в качестве растворителя могут использоваться: спирт гидролизный, ацетон, растворитель 646. Использование в качестве связующих материалов смол ПС и ПВЭ обеспечивает достаточную адгезионную связь с полиэтиленовой пленкой, без искажения ее размеров и нарушения целостности. Составы ППП приведены в Табл. 1, без адаптации стандартов (ГОСТов, технических условий) к реалиям сегодняшнего времени.
Таблица 1. Составы противопригарных покрытий для V — process
Наименование параметра | Массовая доля компонента, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Для отливок из | чуг. | чуг. | чуг. и ст. | ст. | латуни, бронзы |
Для отливок весом до, кг | 200 | 500 | 500 | 1000 | 100 |
Органический растворитель (спирт гидролизный, цетон, растворитель 646) | 52 | 35 | 45 | 30 | 47 |
Смола ПС (ТУ13 УССР1-19-15-82) | — | 15 | 15 | 15 | — |
Смола ПВЭ (ГОСТ 9439-73) | 3 | — | — | — | 3 |
Циркон обезжелезненный (ОСТ 48-82-81) | — | — | — | 35 | — |
Силикагель (ГОСТ 3058-78) | — | — | 20 | — | — |
Феррохромовый шлак (ТУ 14-11-95-74) | — | 20 | 20 | 20 | — |
Графит скрытокристаллический ГЛС-1 (ГОСТ 5420-74) | 35 | — | — | — | — |
Углерод технический (ГОСТ 7885-77) | — | 30 | — | — | 25 |
Графит кристаллический ГЛ-1 (ГОСТ 5279-74) | 10 | — | — | — | — |
Тальк (ГОСТ 1235-75) | — | — | — | — | 25 |
Все компоненты ППП хорошо знакомы литейщикам, на всякий случай уточняю информацию по двум материалам.
Промывная смола ПС (ТУ УССР 1-19-15-82) – продукт конденсации при термолизе древесины. Это обезвоженная водонерастворимая отстойная смола, получаемая при производстве древесного угля. Смола ПС, отвержденная феррохромовым шлаком, обладает высокой термостойкостью. Прочность краски при 1000’C превышает 13,0 кг/см2.
Смола ПВЭ (ГОСТ 9439-73) служит связующим и одновременно стабилизатором суспензии – является более термостойкой разновидностью ПВБ (поливинилбутераль).
Таблица 2. Технические характеристики покрытий
Плотность, 103 кг/м2 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,22 |
Вязкость, с | 35 | 30 | 30 | 80 | 35 |
Седиментационная устойчивость через 24 ч, % | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Продолжительность высыхания, мин. | — | 15 | 15 | 15 | — |
Газопроницаемость, ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Термостойкость покрытия вакуумной формы, с | 12 | 30 | 44 | 29 | 16 |
Прочность сцепления ППП с поверхностью пленки, кг/мм2 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 1,0 |
- Виноградов Олег Николаевич — технический директор ООО «Полимер-инжиниринг», г. Киев; e-mail: v@on-v.com.ua; т.: +38 (096) 574-17-11
