Компания ASK Chemicals разработала новое поколение вент серии ISOVENTS TM для стержневых ящиков, обладающих свойством самоочищения отверстий от песка, что исключает трудоемкую технологическую операцию очистки отверстий, сокращает длительность простоев, снижает процент брака и, тем самым, увеличивает производительность стержневых участков и эффективность их работы.
Эффективность вентиляции стержневых ящиков при продувке газом стержневой смеси оказывает решающее значение на качество получаемых стержней. Во время выстрела, воздух присутствующий внутри ящика, смешивается с песком, который вводится в камеру. Это требует адекватной вытяжной вентиляции, особенно в критических точках. Использование оптимизированных вент также имеет положительное влияние на процесс газовыделения, поскольку позволяет значительно снизить расход газа на продувку.
Новое поколение вент ISOVENTS TM для стержневых ящиков было разработано именно с учетом этих требований. Вента, состоящая из трех частей, изготавливается из специального сплава, формируя максимально возможную открытую поверхность. Конструкция венты включает в себя пластину из нержавеющей стали с круглыми вентиляционными отверстиями, установленную между двумя никелированными латунными держателями, тем самым, формируя подпружинивающую конструкцию. В результате, они эффективно предотвращают накопление зерен песка или смолы и, в дополнение к высокой эффективности вентиляции, они также обеспечивают гладкую поверхность получаемых стержней.
Как дополнительное преимущество можно рассматривать простоту установки венты обеспечиваемую наличием накатки на поверхности венты. Благодаря значительному сокращению продолжительности и частоты простоев, общая производительность основного производства значительно оптимизирована.
Данной новой разработкой ASK Chemicals расширила в очередной раз ассортимент своей продукции для литейного производства компонентом, который увеличивает рентабельность производства.
Источник: www.ask-chemicals.com
