В продолжение статьи «Технологические параметры получения ВЧШГ сендвич-процессом» Виноградов О.Н.на конкретном примере демонстрирует методику выбора оптимальных параметров технологического процесса. В статье приведены ссылки на формулы, которые подробно расписаны в предыдущей статье.
Исходные данные
- Масса изготавливаемых отливок (с учетом прибылей) — 100 кг.
- Толщина стенки отливки — 20 мм.
- Заливочный вес формы — 330 кг (три отливки + литниково-питающая система).
- Количество форм под заливку — 3 шт.
- Плавильный агрегат — индукционная плавильная печь мод. ИСТ-1,0 (емкость печи — 1,0 т).
- Ковш-реактор — конический крановый ковш, емкостью 1000 кг.
- Требуемая марка ЧШГ — ВЧ50.
- Время транспортировки ковша-реактора с участка модифицирования к месту заливки составляет 2 мин.
- В качестве сфероидизирующего модификатора используется — комплексный модификатор марки ФСМг9.
- В качестве графитизирующего модификатора используется — ферросилиций с барием марки ФС65Ба17.
- В наличии имеются следующие шихтовые материалы: чугун передельный ПЛ1, возврат собственного производства ВЧ50, ферросилиций ФС45, ферромарганец ФМн75.
Выбор оптимальных параметров технологического процесса
Время заливки отливки (формы) согласно номограммы (см. рис. 1) должно составлять — 30 с = 0,5 мин.
Чистое время на заливку трех форм составит 3*0,5=1,5 мин. Общее время на заливку форм с учетом технологических потерь на транспортировку составит 3 мин. Температуру заливки форм выбираем по номограмме, приведенной на рис. 2. Для отливки с толщиной стенки 20 мм она должна составлять — 1370 ºС.
Температура чугуна в ковше перед заливкой Тк должна составлять (см. табл. 1):
Тк = 1370 + Δt3 = 1370 + 8 * 3 = 1394 (ºС)
Таблица 1.
Операция | Снижение температуры, °С |
Выпуск чугуна из печи (Δt1) | 10-30 |
Перелив чугуна из ковша в ковш (Δt2) | 15-40 |
Выдержка чугуна в течении 1 мин. в коническом ковше емкостью, т (Δt3) | |
0,05 | 15-40 |
0,1 | 20-30 |
0,4 | 10-20 |
0,5-1,0 | 8-14 |
1-2 | 5-10 |
2-4 | 3-5 |
4-10 | 2-3 |
10-20 | 0,8-1,5 |
Температуру модифицирования определяем по формуле (10):
Тм = Тк + Δt3 * õ = 1394 + 8 * 2 = 1410 (°С)
Температуру выпуска «исходного чугуна» из печи определяем по формуле (11):
Тв = Тм + (Δt1) = 1410 + 40 = 1450 (°С)
Количество магния, необходимое для получения ЧШГ с остаточным содержанием магния в чугуне 0, 04%, рассчитывается по формуле (1):
Расход сфероидизирующего модификатора для ввода в чугун 0, 186% Mg рассчитывается по формуле (2):
Навеска (порция) сфероидизирующего модификатора, необходимая для внепечной обработки в ковше-реакторе 1000 кг исходного чугуна, составит (3):
Навеска (порция) графитизирующего модификатора, необходимая для внепечной обработки в ковше-реакторе 1000 кг исходного чугуна, составит (4):
Массу навески пригрузочного материала (Qп) рассчитывают по формуле (5):
Требуемый химический состав исходного чугуна
Количество кремния, вносимое сфероидизирующим модификатором (Sic), рассчитывается по формуле (6):
Количество кремния, вносимое графитизирующим модификатором (Siг), рассчитывается по формуле (7):
Требуемое содержание кремния в «исходном чугуне» (Siи), определяют по формуле (8):
Siи = Siчшг — Siс — Siг = (2,3 ÷ 2,8) — 1,14 — 0,1 = (1,06 ÷ 1,56) (%)
Требуемое содержание углерода в «исходном чугуне» (Си), определяют по формуле (9):
Си = Счшг + 0,2 = (3,2 ÷ 3,7) +0,2 = (3,4 ÷ 3,9) (%)
Содержание марганца в исходном чугуне практически не меняется в процессе модифицирования поэтому принимается равным требуемому содержанию в ЧШГ — 0,3 ÷ 0,5%.
Содержание примесей не должно превышать: серы — 0,04%; фосфора — 0,08%; хрома — 0,1%.
Расчет шихты для выплавки «исходного чугуна» приведен в табл. 2.
Таблица 2. Расчёт шихты
Наименование материала | Марка | Массовая доля элементов в шихте, % | Массовая доля материала в шихте, % | Массовая доля элементов в чугуне, % | Масса завалки, кг | ||||
C | Si | Mn | C | Si | Mn | ||||
1. Чугун передельный | ПЛ 1 | 4,2 | 1,1 | 0,46 | 70,0 | 2,94 | 0,77 | 0,32 | 700,00 |
2. Возврат | ВЧ 50 | 3,7 | 2,6 | 0,4 | 30,0 | 1,11 | 0,78 | 0,12 | 300,00 |
Итого: | 100,0 | 4,05 | 1,55 | 0,44 | 1000,00 | ||||
Расчетный химический состав «исходного чугуна» | |||||||||
Всего: | 3,85 | 1,55 | 0,40 |
Контролируемые технологические параметры сведены в табл. 3.
Таблица 3. Контролируемые технологические параметры
Наименование параметра | Значение |
1. Время заливки одной формы, мин. | 0,5 |
2. Чистое время заливки всех (трех) форм, мин. | 1,5 |
3. Полное время заливки всех форм, с учетом технологических операций, мин. | 3,0 |
4. Время транспортировки ковша реактора от участка модифицирования до места заливки, мин. | 2,0 |
5. Температура чугуна в ковше перед заливкой, ‘С | 1394 |
6. Температура выпуска «исходного чугуна» из печи, ‘С | 1450 |
7. Масса чугуна подвергаемого модифицированию в ковше-реакторе, кг | 1000 |
8. Масса навески сфероидизирующего модификатора, кг | 20,7 |
9. Масса навески графитизирующего модификатора, кг | 1,5 |
10. Масса навески пригрузочного материала, кг | 15 |
11. Требуемый химический состав исходного чугуна, %: | |
— C | 3,4-3,9 |
— Si | 1,06-1,56 |
— Mn | 0,3-0,5 |
— Mg | 0,03-0,04 |
— S, не более | 0,04 |
— P, не более | 0,08 |
— Cr, не более | 0,1 |
12. Металлоемкость печи, кг | 1000 |
13. Состав шихты для выплавки исходного чугуна, кг: | |
— чугун передельный ПЛ1 | 700,0 |
— возврат ВЧ50 | 300,0 |
- Энциклопедия неорганических материалов. В 2-х томах, том 1. Киев, «Высшая школа», 1977 г.
- Могилёв В.К., Лев О.И. Справочник литейщика. М.: Машиностроение, 1988. – 272 с.
- Справочник по чугунному литью./Под редакцией д.т.н. Н.Г. Гиршовича. – 3-е изд. перераб. и дополн. Л.: Машиностроение, 1978 – 758 с.
- Отливки из чугуна с шаровидным и вермикулярным графитом/Захарченко Э.В., Левченко Ю.Н., Горенко В.Г., Вареник П.А. – Киев: Наукова думка, 1986 – 248 с.
- Штефан Карсай Технология получения отливок из высокопрочного чугуна, 1981 г.
