GOSTOL TST d.d. (г. Толмин, Словения) разработала и выпустила на рынок дробеметного оборудования — дробеметную sm@rt установку барабанного типа GG-150 (рис. 1), которая включает следующие элементы:
- Sm@rt клапан
- Sm@rt турбину
- Преобразователь частоты для ленты
- Преобразователь частоты для турбины
Достоинства sm@rt дробеметной установки
Прежде всего, это большая экономия. Sm@rt клапан и sm@rt турбина обеспечивают полный контроль над дробеметной установкой из Вашего офиса. Дробемет, благодаря установке системы датчиков, будет работать в оптимальном режиме. В любой момент Вы можете проверить износ лопастей и щитов турбины. Система своевременно сама поставит Вас в известность о необходимости покупки и замены запасных частей, в связи с чем Вам не нужно иметь больших запасов запасных частей на складе.
Достоинства ir sm@rt клапана: легкая установка в старую пневматическую систему, быстроизнашивающиеся части изготовлены из износостойких материалов, хорошая цена, тихая работа, очень хорошая повторяемость результатов, sm@rt инициализация и sm@rt регулировка.
ir sm@rt турбина имеет датчики, которые позволяют контролировать износ защитных элементов турбины, вести контроль состояния турбины, планировать замену запасных частей, и уменьшить запас запасных частей на складе потребителя.
Дробеметная установка барабанного типа GG-150 предназначена для очистки изделий в серийном производстве, которые можно очищать навалом (без применения корзин, оснастки и иных приспособлений). Чаще всего ее используют для обработки отливок из черных и цветных металлов и сплавов, поковок, сварных и термически обработанных деталей, технические характеристики установки приведены в табл. 1.
Таблица 1: Технические характеристики
Наименование параметра | Величина параметра |
Объем заполнения, л | 150 |
Максимальный вес заполнения, кг | 300 |
Ширина дробеметной части, мм (барабана) | 850 |
Диаметр дробеметной части, мм (барабана) | 750 |
Макс. вес обрабатываемого изделия, кг | 12 |
Мин. диаметр изделия, мм | 20 |
Макс. диаметр изделия, мм | 250 |
Число турбин, шт. | 1 |
Тип турбины | ir-320 |
Мощность турбины, кВт | 7,5 |
Тип пылеуловителя | PF-3 |
Кол-во картриджей, шт. | 3 |
Источник: www.gostol-tst.eu
