Morgan Advanced Materials (Великобритания) разработала новую вату из щелочноземельных силикатов (AES) с низкой биологической стойкостью, которая может заменить RCF при литье лопаток газовых турбин.
За последнее десятилетие во всем мире резко возросло производство высокоточного литья из жаропрочных сплавов для аэрокосмической промышленности и производства газовых турбин. Зависимость простая — чем более высокую температуру выдерживают детали двигателя в зоне сгорания, тем мощнее двигатель и ниже потребление топлива.
Технологический процесс изготовления особо точных отливок способом литья по выплавляемым моделям из жаропрочных сплавов предусматривает операцию обертывания предварительно нагретых керамических форм для их теплоизоляции, чтобы обеспечить заданный режим охлаждения и кристаллизации металла. Для этих целей многие предприятия используют огнеупорные керамические волокна – одеяло RCF, которые в последнее время были классифицированы Европейским Союзом, как опасные и строго регламентированы. Меняющийся характер классификации RCF создает неопределенность относительно будущего наличия и использования этих продуктов, что побудило ряд компаний на разработку альтернативы RCF.
Morgan Advanced Materials разработала альтернативные материалы с превосходной высокотемпературной изолирующей способностью, низкой биологической стойкостью. Superwool HT Blade Wrap была разработана c изоляционными свойствами, эквивалентными тем, которые ранее были достигнуты при обертке формы RCF, и поэтому легко доступна в качестве замены.
Компания Morgan провела опытно-промышленную апробацию использования AES для обертки керамических форм при литье по выплавляемым моделям на 2-х заводах, производящих лопатки.
Исследования подтвердили, что с помощью AES во время изготовления литья достигает сопоставимые результаты термической герметизации, как формы обернутые пленкой RCF, при этом, нет никаких других вредных выделений, если RCF замещена AES. После этих испытаний, обе компании используют Superwool ® HT Blade Wrap компании Morgan для обертки форм.
Источник: foundrymag.com
