ООО «Инженерная компания САС» разрабатывает, проектирует и производит энергоэффективные электрические стационарные и поворотные тигельные печи для плавки и выдержки латуней, алюминиевых и цинковых сплавов. Предприятие изготавливает печи стандартного исполнения и по индивидуальному техническому заданию заказчика.
Футеровку печей ООО «ИК САС» выполняет современными волоконными теплоизоляционными материалами, что обеспечивает низкие теплопотери, высокую скорость подъема температуры в печи и, как следствие, низкое потребление электроенергии на плавку и выдержку металла. К примеру, потребляемая мощность печи сопротивления производства ООО «ИК САС» емкостью 250 кг и мощностью 50 кВт на 1 кг годного литья составляет 0,6—0,8 кВт*ч, в то время как соответствующая ей печь САТ-0,25 потребляет 1,1—1,3 кВт*ч.
«Инженерная компания САС» самостоятельно осуществляет инженерные расчеты нагревательных элементов, проектирует и изготавливает их из многокомпонентный сплав сопротивления Fe-Cr-Al-Si-Mn-Zr-Ti-Y торговой марки «Резистом Р145» производства компании “Rescal” (Франция), что позволило увеличить длительность их эксплуатации в сравнении с нихромовыми.
Тигельные печи сопротивления комплектуются оригинальными тиглями торговой марки Noltina, производимыми фабрикой Carl Nolte Söhne GmbH (Германия), которые обеспечивают высокую чистоту выплавляемого металла, высокую скорость плавки и длительный срок эксплуатации самого тигля.
Конструкция небольших поворотных тигельных печей сопротивления, с емкостью тигля до 100 кг (по алюминию) предусматривает поворот (наклон печи для слива металла) вручную, печи с большим объемом тигля, обычно комплектуются электрическим сервоприводом (мотор-редуктор), что позволяет значительно повысить: безопасность работы печи, надежность работы механизма поворота; снизить затраты на обслуживание и электроэнергию; упростить обслуживание механизма поворота.
Стандартизированные печи
ETF-A20
Электрическая поворотная плавильная тигельная печь сопротивления мод. ETF-A20 для плавки латуни, алюминиевых и цинковых сплавов. Печь комплектуется тиглем Noltina AC 20, изготовленным из карбида кремния. Емкость тигля печи: 20 кг (по меди) или 6 кг (по алюминию). Мощность печи: 4 кВт (одно-фазное подключение). Скорость плавки (ориентировочно): 5 кг латуни в час.
Читать подробнее
ETF-A80
Электрическая поворотная плавильная тигельная печь сопротивления мод. ETF-A80 для плавки латуни, алюминиевых и цинковых сплавов. Емкость тигля печи: 80 кг (по меди) или 24 кг (по алюминию). В печи используется тигель Noltina AC 80 из карбида кремния компании Morgan. Мощность печи: 20 кВт, 3-и фазы. Скорость плавки (ориентировочно): 19 кг алюминия в час. Поворот печи вручную (с помощью рычага).
Читать подробнее
ETF-A80-ew
Электрическая поворотная плавильная тигельная печь сопротивления мод. ETF-A80-ew для плавки латуни, алюминиевых и цинковых сплавов. Емкость тигля печи: 80 кг (по меди) или 24 кг (по алюминию). В печи используется тигель Noltina AC 80 из карбида кремния компании Morgan. Мощность печи: 20 кВт, 3-и фазы. Скорость плавки (ориентировочно): 19 кг алюминия в час. Поворот печи — электрической талью.
Читать подробнее
ESF-BU300
Электрическая стационарная плавильно-раздаточная тигельная печь сопротивления мод. ESF-BU300 для плавки и выдержки латуни, алюминиевых и цинковых сплавов. Печь расчитана на использование тиглей производства Morgan (Noltina): BUC 300 (емкость 300 кг по алюминию) или BUC 350 (емкость 350 кг по алюминию). Мощность печи: 75 кВт, три фазы. Скорость плавления (ориентировочно): 80 кг алюминия в час. Максимальная рабочая температура эксплуатации: 1100ºС.
Читать подробнее
ETF-BU350
Электрическая поворотная плавильная тигельная печь сопротивления мод. ETF-BU350 предназначена для плавки и выдержки алюминиевых сплавов. Емкость печи по алюминию — 350 кг. Комплектуется оригинальным тиглем BUC 350 (компании Noltina, Германия). Мощность печи — 63 кВт. Средняя скорость плавки — 75 кг/ч.
Читать подробнее
Украина, 03142, г. Киев, ул. Семашко 13, оф.105, 106
Телефон/факс: +38 (044) 424-25-03, +38 (044) 423-82-99
Телефон (моб.): +38 (067) 518-60-02
E-mail: info@sasua.com.ua
http:// sasua.com.ua
Директор: к.ф-м.н. СЕЗОНЕНКО Антон Юрьевич
ООО «Инженерная компания САС» (г. Киев, Украина) предлагает литейным заводам Украины технологические решения, поставляет современные материалы и передовое литейное оборудование для производства цветного литья, разрабатывает и производит энергоэффективные печи сопротивления для плавки и выдержки цветных сплавов, системы контроля и управления температурным режимом печей, инструменты.
