Алюминий, изготавливаемый из первичного сырья или лома и отходов алюминиевого сырья, в виде чушек или гранул, предназначен для раскисления сталей, производства ферросплавов и алюмотермии
Производство алюминия для раскисления в Украине регламентируется ГОСТ 295-98 «Алюминий для раскисления, производства ферросплавов и алюминотермии. Технические условия».
Марки и химический состав алюминия для раскисления должен удовлетворять требованиям ГОСТ 295-98, приведенным в табл. 1.
Таблица 1: Марки и химический состав алюминия для раскисления по ГОСТ 295-98
Марка | Массовая доля, % | |||||||
суммы Al и Mg, не менее |
в том числе Mg, не более |
примесей, не более | ||||||
Cu | Zn | Si | Pb | Sn | всего | |||
АВ97 | 97,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 3,0 |
АВ91 | 91,0 | 3,0 | 3,0 | 0,8 | 3,0 | 0,3 | 0,2 | 9,0 |
АВ87 | 87,0 | 3,0 | 3,8 | 3,3 | 5,0 | 0,3 | 0,2 | 13,0 |
Примечание: Нормы в графе «всего» рапространяются на массовые доли, указанных в таблице примесей, а также примесей Fe, Mn, Ni.
Форма поставки
Алюминий для раскисления изготавливают в виде чушек и гранул. Чушки производят весом не более 20 кг (с пережимами и без пережимов), а также малогабаритные чушки, весом не более 4 кг. Форму и размеры чушек устанавливает производитель.
Поверхность чушек должна быть без шлаковых и инородных включений. Допускаются следы зачистки и вырубки дефектов на поверхности. В изломе чушек допускается наличие усадочных раковин. Количество ломанных чушек не должно превышать 10% веса партии, для малогабаритных чушек — 5% веса партии.
Чечевицеобразную форму гранул (от эллипсоидной до шарообразной) устанавливает изготовитель. Вес отдельной гранулы должен находиться в пределах от 0,5 до 15 г.
На каждой чушке должны быть нанесены: товарный знак или товарный знак и наименование проедприятия изготовителя; номер плавки; цветная маркировка. Цветная маркировка должна быть нанесена на торцах чушек несмываемой краской в виде полос:
Таблица 2: Цветная маркировка алюминиевых чушек для раскисления
Марка | Маркировка |
АВ97 | зеленая и коричневая полосы |
АВ91 | зеленая и черная полосы |
АВ87 | зеленая и красная полосы |
- ГОСТ 295-98 «Алюминий для раскисления, производства ферросплавов и алюминотермии. Технические условия».
- ООО «МЕТПРОМСЕРВИС» (г. Запорожье, Украина)
