Картон асбестовый
Картон асбестовый  (ГОСТ 2850-95) — огнестойкий листовой материал, изготовливается из хризотилового асбеста 4-й и 5-й групп  (содержание – 98…99%) с наполнителем и склеивающим веществом. В литейном производстве является самым востребованным теплоизоляционным и  огнезащитным материалом.
Картонные асбестовые листы выпускаются следующих марок:
  • КАОН-1 (картон асбестовый общего назначения) —  применяется для теплоизоляции различных поверхностей с температурой до 500°C;
  • КАОН-2 (картон асбестовый общего назначения) – применяется в качестве уплотнителя и картона прокладочного в соединениях коммуникаций, аппаратуры и приборов, функционирующих под давлением рабочей среды до 0,6 МПа; в зависимости от вида среды и ее химической агрессивности имеют ограничение по температурному режиму: газы – до 500°C, щелочи – до 200°C, неорганические кислоты (кроме кремнефтористоводородной) — до 120°C, расплавы и растворы солей – до 400°C, органические соединения (кроме активных растворителей) – до 400°C;
  • КАП (картон асбестовый прокладочный) — применяется в комбинированных уплотнениях в качестве мягкого сердечника, в блоках цилиндров карбюраторных и дизельных двигателей с максимальным давлением в камерах сгорания не выше 7 МПа.
Асбест изготавливается в листах.
Таблица 1. Размеры асбестовых листов
Обозначение марки Толщина, мм Допускаемые отклонения по толщине
(в пределах одного листа)
Длина, мм Ширина, мм
Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл.
КАОН-1 3,0 0,3 0,6 1000 20 600 20
3,5 0,3 1000 600
4,0 0,4 1000 800
5,0 0,5 1000 850
6,0 0,5 1000 1000
КАОН-2 3,0 0,3 0,6 980 20 740 20
3,0 0,3 1000 800
4,0 0,4 1000 850
5,0 0,5 1000 1000
6,0 0,5 1040 850
КАП 1,3 0,1 0,2 780 10 460 10
1,6
1,9
2,5
Условное обозначение асбеста листового включает: наименование изделия, марку, значения толщины, длины, ширины в миллиметрах, обозначение государственного стандарта. Пример условного обозначения картона асбестового марки КАОН-2 с толщиной листа 3 мм, длиной 1000 мм и шириной 850 мм, изготавливаемого в соответствии с требованиями ГОСТ 2850-95: Картон асбестовый КАОН-2-3х1000х850 ГОСТ 2850-95.
Таблица 2. Физико-механические характеристики картонных асбестовых листов
Наименование показателя Значение для марки
КАОН-1 КАОН-2 КАП
Плотность, кг/м3 1000-1400 1000-1400 900-1200
Предел прочности при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее в направлении:
— продольном
— поперечном
1,2 (12)
0,6 (6)
1,5 (15)
0,9(9)
2,5 (25)
1,5(15)
Потеря вещества при прокаливании, %, не более 15 15 18
Массовая доля влаги, %, не более 7 10 3
Огнестойкость Не должен гореть и обугливаться
В качестве основных эксплуатационных характеристик листового асбеста можно выделить следующие:
  • отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • огнестойкость и пожаробезопасность;
  • высокая адгезия с изолируемыми поверхностями при укладке асбокартона во влажном состоянии;
  • устойчивость к старению (срок службы может превышать 50 лет);
  • высокая биологическая стойкость по причине отсутствия органических компонентов (устойчивость к воздействию бактерий, плесени, насекомых, грызунов);
  • хорошая паропроницаемость и низкая гигроскопичность (эти показатели обусловили широкое применение в строительстве и архитектуре);
  • химическая стойкость, нетоксичность;
  • картон асбестовый хорошо режется в продольном и поперечном направлениях;
  • листовой асбест можно размачивать и деформировать, придавая ему криволинейные формы; после высыхания асболист сохраняет вновь приобретенную форму, а его физико-механические свойства восстанавливаются;
  • устойчивость к циклическим температурным нагрузкам «нагрев-охлаждение».
Производители асбестового картона
  1. ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий», Свердловская область, п. Белоярский (Россия).
  2. ОАО «Ярославский комбинат строительных материалов», г. Ярославль (Россия).
