Марганец, в зависимости от способа получения, подразделяют на металлический марганец и марганец азотированный. До 90% производимого марганца используется в металлургии: в качестве раскислителя сталей, десульфуратора чугуна и сталей, легирующего элемента, который резко повышает прочностные характеристики и износостойкость сталей. Многие сплавы цветных металлов на основе меди, алюминия и цинка легируют марганцем. Азотированный марганец широко применяется при выплавке высокопрочных низколегированных сталей (HSLA). Добавка к низколегированной марганцовистой стали марганца в сочетании с азотом резко увеличивает хладостойкость стали, обеспечивая ударную вязкостью не менее 0,25 МДж/м2 при -60°C.
Производство марганца в Украине регламентируется ГОСТ 6008-90 «Марганец металлический и марганец азотированный. Технические условия».
Марки металлического марганца обозначаются буквами Мн, с последующими цифрами, отображающими содержание марганца в сплаве; марки азотированного марганца обозначаются буквами Мн, с последующими цифрами, отображающими содержание марганца в сплаве, после чего, следует буква Н и цифра отображающая минимально допустимое содержание азота в данной марке. К примеру, азотированный марганец с массовой долей марганца 87%, с содержанием азота не менее 6,0%, обозначается следующим образом Мн87Н6.
Марки и химический состав металлического марганца и азотированного марганца должены удовлетворять требованиям ГОСТ 6008-90, приведенным в табл. 1.
Таблица 1: Химический состав металлического марганца и азотированного марганца по ГОСТ 6008-90
Марка | Способ производства | Массовая доля, % | |||||
Mn, не менее | C | Si | P | S | N, не менее | ||
не более | |||||||
Мн998 | Электролитический | 99,8 | 0,04 | — | 0,003 | 0,03 | — |
Мн997 | Электролитический | 99,7 | 0,06 | — | 0,005 | 0,10 | — |
Мн965 | Элетротермический | 96,5 | 0,10 | 0,8 | 0,05 | 0,05 | — |
Мн95 | Элетротермический | 95,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | — |
Мн92Н6 | Азотирование электролитического | 92,0 | 0,10 | — | 0,005 | 0,10 | 6,0 |
Мн87Н6 | Азотирование электролитического | 87,2 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | 6,0 |
Мн89Н4 | Азотирование электротермического | 89,2 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | 4,0 |
Мн91Н2 | Азотирование электротермического | 91,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | 2,0 |
Диапазоны размеров кусков
Металлический и азотированный марганец изготавливают:
- Марок Мн998 и Мн997 — в виде кусков (пластинок) катодного осадка одной марки. Количество мелочи, проходящей через сито с размерами ячеек 2 х 2 мм, не должно превышать 5% массы партии
- Марок Мн965 и Мн95 — в кусках весом не более 15 кг. Количество кусков весом более 15 кг не должно превышать 3% веса партии. Количество мелочи, проходящей через сито с размерами ячеек 10 х 10 мм, не должно превышать 10% веса партии
- Марки Мн92Н6 — в кусках или спеках катодного осадка весом не более 15 кг. Количество мелочи, проходящей через сито с размерами ячеек 5 х 5 мм, не должно превышать 10% массы партии
- Марок Мн87Н6, Мн89Н4 и Мн91Н2 — в кусках весом не более 15 кг. Количество мелочи, проходящей через сито с размерами ячеек 10 х 10 мм, не должно превышать 20% веса партии
- ГОСТ 6008-90 «Марганец металлический и марганец азотированный. Технические условия»
- ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (г. Запорожье, Украина)
- Nizi International S.A. (Люксембург)
- STANCHEM sp.j. (г. Люблин, Польша)
