Магний первичный
Магний первичный в чушках
Магний первичный в чушках (primary magnesium ingots) предназначенный производства магниевых сплавов, магниетермических процессов, десульфурации чугуна производят чистотой 99,80; 99,90; 99,95 для общих целей и чистотой 99,98% для специальных целей.
Содержание магния в земной коре составляет около 2,4%. В свободном виде не встречается, находится в виде в виде соединений — силикатов, хлоридов, карбонатов и сульфатов. 70% металлического магния получают электролитическим способом и 30% термическим способом. Электролитический способ предусматривает получение из исходного сырья хлорида магния и последующем его электролизе. Термические способы (силико термический и карбидо термический) заключаются в восстановлении магния из обожженного магнезита или доломита. Первичный магний получают рафинированием металлического магния, полученного электролитическим или термическим способами.
Cu, Fe и Ni сильно снижают коррозионную стойкость магния, поэтому содержание Fe техническом магнии не должно превышать — 0,040%, Cu — 0,005%, Ni — 0,001%. Содержание натрия не должно превышать 0,01%, а калия 0,005%.
Большая часть получаемого магния используется для производства сплавов магния, которые в последнее время находят широкое применение в автомобилестроении и инструментальном производстве. Магний используют для легирования алюминиевых сплавов; в качестве раскислителя при выплавке сталей и цветных сплавов; в качестве сфероидизирующего модификатора при получении высокопрочного чугуна с шаровидным графитом; для производства сфероидизирующих модификаторов и мастер-сплавов; для получения трудно восстанавливаемых металлов (титана, циркония, ванадия, урана, хрома и др.).
Производство магния первичного в чушках в Украине регламентируется ГОСТ 804-93 «Магний первичный в чушках. Технические условия».
Марки
В зависимости от химического состава ГОСТ 804-93 предусматривает следующие марки первичного магния: Мг80, Мг90, Мг95, Мг 98, где Мг означает — магний, а цифры отражают минимально допустимое содержание магния в процентах после запятой, к примеру Мг95, означает — магний первичный с содержанием магния 99,80%.
Химический состав первичного магния должен удовлетворять требованиям ГОСТ 804-93, приведенным в табл. 1.
Таблица 1: Марки и химический состав магния первичного по ГОСТ 804-93
Марка Массовая доля примесей, %, не более
Mg*, не менее, % Fe Si Ni Cu Al Mn
Мг80 99,80 0,050 0,050 0,0020 0,0200 0,050 0,050
Мг90 99,90 0,040 0,009 0,0010 0,0040 0,020 0,030
Мг95 99,95 0,003 0,004 0,0010 0,0030 0,010 0,010
Мг98 99,98 0,002 0,003 0,0005 0,0005 0,004 0,002
Zn Pb Sn Сумма оговоренных примесей Сумма Fe, Ni, Cu Любого другого элемента
Мг80 0,20 0,050
Мг90 0,10 0,010
Мг95 0,010 0,005 0,005 0,05 0,005 0,010
Мг98 0,005 0,005 0,005 0,02 0,002
* — Определяется по разности.
    1. Массовая доля примесей не должна быть более:
  • хлора — 0,005% для марок Мг80, Мг90, Мг95
  • калия — 0,004% для марки Мг95
  • натрия — 0,004% для марки Мг95
В таблице указаны максимально допустимые массовые доли примесей для магния марок Мг80, Мг90, Мг95 и рекомендуемые для магния специального назначения — марки Мг98.
Магний изготавливается в виде чушек массой 8,0±1,0 кг, допускается выпуск магния в чушках массой от 2,0±0,3 кг до 22,0±2,0. Поверхность чушек должна быть без флюсовых включений и продуктов горения магния. Допускаются зачищенные места и наличие цветов побежалости.
На каждой чушке должны быть нанесены следующие обозначения товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; марка магния; номер плавки.
  • ГОСТ 804-93 «Магний первичный в чушках. Технические условия».
  • Энциклопедия неорганических материалов. В двух томах. К.: Высшая школа, 1977.
  • Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. Колачев Б.А., Ливанов В.А., Елагин В.И. Изд. 2-е испр. и доп. М: Металлургия, 1981. 416 с.
  1. FONDERMAT S.P.A. (Италия)
  2. STANCHEM sp.j. (г. Люблин, Польша)
