CO.RAM Srl (Италия) производит крановые ковши с электрическим обогревом мод. SVB01 и SVB01 для транспортировки расплавленных алюминиевых сплавов из плавильных печей в раздаточные печи установок литья под высоким или низким давлением, установок гравитационного литья в постоянные формы или для заливки песчано-глинистых форм.
В чем преимущества обогреваемых ковшей? Производитель получает полную свободу в проведении предусмотренных техпроцессом операций металлургической обработки жидких алюминиевых сплавов, таких как: рафинирование (для удаления из расплава оксидов и неметаллических включений), дегазация (удаление из расплава растворенных газов, в первую очередь — водорода), модифицирование (для измельчения зерна и повышения механических свойств материала отливок), микролегирование (для придания определенных физикомеханических свойств материалу отливок, к примеру повышение электропроводности). Важно, что указанные операции возможно проводить при минимально возможной температуре металла и столь долго, как это необходимо.
Таблица 1: Технические характеристики ковша SVB01
Наименование параметра | Значение |
Электропитание | 400 В / 50 Гц |
Максимальная мощность, кВт | 30 |
Вес пустого ковша, кг | 2300 |
Вместимость алюминиевого сплава, кг | 350 |
Конструкция ковша
Корпус ковша выполнен из каландрированного металлического листа, усиленного ребрами жесткости из листового проката. Наклон ковша осуществляется червячным редуктором, приводимым в движение вращением ручного штурвала, что обеспечивает точное дозирование и расход металла из ковша. Нагрев ковша осуществляется кольцевыми нагревательными элементами из сплавов сопротивления. В конструкции ковша отсутствует футеровка из бетона. Тепловая огнеупорная футеровка, выполняемая многослойными высококачественными теплоизоляционными материалами, обеспечивает низкую температуру внешнего кожуха ковша, высокую прочность конструкции ковша, а изоляционный слой из оксида алюминия обеспечивает высокую электрическую безопасность. Электрическая система управления базируется на показаниях 2-х термопар: одна расположена в жидком металле, вторая в нагревательной камере. Блоки питания для электрического нагрева являются статическим.
Для получения более подробной информации обращайтесь:
CO.RAM Srl
- Via Dell' Industria, 44 Travagliato (BS) Italy
- Телефон: +39 030 657309
- info@coramsrl.com
Разливка
