Латуни литейные в чушках, производимые из лома и отходов цветных металлов и сплавов, предназначены для использования в качестве компонентов шихты при выплавке литейных латуней по ГОСТ 1020-97, в процессе производства латунных отливок.
Производство литейных латуней в чушках в Украине регламентируется ГОСТ 1020-97 «Латуни литейные в чушках. Технические условия».
Марки и химический состав литейных латуней в чушках должен удовлетворять требованиям ГОСТ 1020-97, приведенным в табл. 1.
Таблица 1: Марки и химический состав литейных латуней в чушках по ГОСТ 1020-97
Марка | Массовая доля, %, основных элементов | |||||||
Cu | Pb | Si | Mn | Fe | Al | Sn | Zn | |
ЛС | 56-61 | 0,8-1,9 | — | — | — | — | — | ост. |
ЛСч | 56-61 | 0,8-1,5 | — | — | — | — | — | ост. |
ЛСд | 57-61 | 0,8-1,5 | — | — | — | — | — | ост. |
ЛСдч | 59-61 | 0,8-1,5 | — | — | — | — | — | ост. |
ЛОС | 60-75 | 1,0-3,0 | — | — | — | — | 0,5-1,5 | ост. |
ЛК | 76-81 | — | 2,8-4,5 | — | — | — | — | ост. |
ЛК1 | 78-81 | — | 3,0-4,5 | — | — | — | — | ост. |
ЛК2 | 76-81 | — | 1,9-2,8 | — | — | — | — | ост. |
ЛКС | 76-81 | 2,0-4,0 | 2,5-4,5 | — | — | — | — | ост. |
ЛМцС | 56-60 | 1,5-2,5 | — | 1,8-2,5 | — | — | — | ост. |
ЛМцЖ | 53-58 | — | — | 3,0-4,0 | 0,5-1,5 | — | — | ост. |
ЛА | 63-68 | — | — | — | — | 2,2-3,0 | — | ост. |
ЛМцКА | 58,5-61,5 | — | 0,5-1,3 | 2,0-3,0 | — | 0,75-1,5 | — | ост. |
ЛАЖМц | 63-70 | — | — | 1,5-3,0 | 2,0-4,0 | 4,0-7,0 | — | ост. |
ЛМцСК | 57-60 | 1,5-3,0 | 0,5-1,3 | 1,5-2,5 | — | — | — | ост. |
ЛМцСКА | 58-61 | 1,5-2,5 | 0,5-1,3 | 2,0-3,0 | — | 0,7-1,5 | — | ост. |
Марка | Массовая доля, %, не более, примеси | |||||||||||
Fe | Al | Si | Mn | Pb | Sn | Sb | As | Bi | P | Ni | Всего прим. | |
ЛС | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | — | 0,5 | 0,05 | — | — | — | 1,0 | 2,0 |
ЛСч | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | — | 0,5 | 0,05 | — | — | — | 0,5 | 1,7 |
ЛСд | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | — | 0,3 | 0,05 | — | — | — | 0,5 | 1,5 |
ЛСдч | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | — | 0,5 | 0,05 | — | — | — | 0,5 | 1,4 |
ЛОС | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | — | — | 0,1 | — | — | — | 1,0 | 1,5 |
ЛК | 0,6 | 0,1 | — | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
ЛК1 | 0,6 | 0,04 | — | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | 2,4 |
ЛК2 | 0,6 | 0,1 | — | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
ЛКС | 0,6 | 0,1 | — | 0,8 | — | 0,3 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | 2,0 |
ЛМцС | 0,8 | 0,8 | 0,4 | — | — | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 1,0 | 2,2 |
ЛМцЖ | — | 0,6 | 0,2 | — | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
ЛА | 0,8 | — | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
ЛМцКА | 0,6 | — | — | — | 0,5 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 1,0 | 1,3 |
ЛАЖМц | — | — | 0,3 | — | 0,7 | 0,7 | 0,1 | — | — | — | 1,0 | 1,8 |
ЛМцСК | 0,6 | 0,7 | — | — | — | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
ЛМцСКА | 0,6 | — | — | — | — | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 1,0 | 1,3 |
- Буквы в обозначении марок латуни означают: А — алюминий, Ж — железо, О — олово, Мц — марганец, К — кремний, С — свинец.
- В массовую долю меди может быть включен никель, в этом случае никель в сумме примесей не учитывают.
- Отношение (Fe+Mn)/Si должно быть: для латуни марки ЛСч — от 2 до 5, марки ЛСдч — от 4 до 6.
Технические требования
Вес каждой латунной чушки не должен превышать 42 кг. Для кремнистых латуней вес чушки допускается до 45 кг. Форму и размеры чушек устанавливает производитель.
На поверхности чушек не допускается наличие наплывов, заливов, вздутостей, шлаковых и инородных включений. Общая площадь поверхности, занимаемой окисными пленками и пленами, не должна превышать 15% поверхности чушек. В изломе чушки должны быть плотными , без инородных включений.
На каждой чушке должны быть нанесены: товарный знак или товарный знак и наименование проедприятия изготовителя; номер плавки; цветная маркировка. Цветная маркировка должна быть нанесена на торцах чушек несмываемой краской в виде вертикальных полос и крестов.
Таблица 2: Цветная маркировка литейных латуней в чушках
Марка | Маркировка |
ЛС | белая полоса |
ЛСч | белая полоса и белый крест |
ЛСд | две белые полосы |
ЛСдч | две белые полосы и белый крест |
ЛОС | белая, черная и белая полосы |
ЛК | белая и красная полосы |
ЛК1 | белая, красная и белая полосы |
ЛК2 | белая и две красные полосы |
ЛКС | черная, красная и черная полосы |
ЛМцС | белая и синяя полосы |
ЛМцЖ | белая и зеленая полосы |
ЛА | белая и желтая полосы |
ЛМцКА | три красные полосы |
ЛАЖМц | белая и коричневая полосы |
ЛМцСК | красная полоса |
ЛМцСКА | две красные полосы |
- ГОСТ 1020-97 «Латуни литейные в чушках. Технические условия».
- STANCHEM sp.j. (г. Люблин, Польша)
- Walcownia Metali Nieżelaznych «Łabędy» S.A. (г. Гливице, Польша)
