Цинковые сплавы подразделяют на литейные, антифрикционные и деформируемые. Свойства цинковых сплавов для производства отливок регламентируются ГОСТ 25140-93 «Сплавы цинковые литейные». Химический состав сплавов представлен в табл. 1, механические свойства приведены в табл. 2.
Маркировка сплавов: сплавы маркируются буквой Ц и дополнительно буквами и цифрами, отображающими название легирующего элемента и его содержание в сплаве, соответственно. К примеру, ЦА4М1 — цинковый литейный сплав, содержащий в своем составе: 3,5-4,5% Al и 0,7-1,3% Cu, Zn — остальное.
Таблица 1: Марки и химический состав цинковых литейных сплавов
Марка сплава | Массовая доля элементов, % | ||||
Основные компоненты | |||||
Al | Cu | Mg | Fe | Zn | |
ZnAl4A* | 3,5-4,5 | — | 0,02-0,06 | — | ост. |
ЦА4о | 3,5-4,5 | — | 0,02-0,06 | — | ост. |
ЦА4 | 3,5-4,5 | — | 0,02-0,06 | — | ост. |
ZnA14Cu1A* | 3,5-4,5 | 0,7-1,3 | 0,02-0,06 | — | ост. |
ЦА4М1о | 3,5-4,5 | 0,7-1,3 | 0,02-0,06 | — | ост. |
ЦА4М1 | 3,5-4,5 | 0,7-1,3 | 0,02-0,06 | — | ост. |
ЦА4М1в | 3,5-4,5 | 0,6-1,3 | 0,02-0,1 | — | ост. |
ZnA14Cu3A* | 3,5-4,5 | 2,5-3,7 | 0,02-0,06 | — | ост. |
ЦА4М3о | 3,5-4,5 | 2,5-3,7 | 0,02-0,06 | — | ост. |
ЦА4М3 | 3,5-4,5 | 2,5-3,7 | 0,02-0,06 | — | ост. |
ЦА8М1 | 7,1-8,9 | 0,7-1,4 | 0,01-0,06 | — | ост. |
ЦА30М5 | 28,5-32,1 | 3,8-5,6 | 0,01-0,08 | 0,01-0,5 | ост. |
Марка сплава | Массовая доля элементов, % | ||||||
Примеси, не более | |||||||
Cu | Pb | Cd | Sn | Fe | Si | Pb+Cd+Sn | |
ZnAl4A* | 0,06 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,007 |
ЦА4о | 0,06 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,009 |
ЦА4 | 0,06 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,07 | 0,015 | — |
ZnA14Cu1A* | — | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,007 |
ЦА4М1о | — | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,009 |
ЦА4М1 | — | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,07 | 0,015 | — |
ЦА4М1в | — | 0,02 | 0,015 | 0,005 | 0,12 | 0,03 | — |
ZnA14Cu3A* | — | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,007 |
ЦА4М3о | — | 0,006 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,009 |
ЦА4М3 | — | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,07 | 0,015 | — |
ЦА8М1 | — | 0,01 | 0,006 | 0,002 | 0,10 | 0,015 | — |
ЦА30М5 | — | 0,02 | 0,016 | 0,01 | — | 0,075 | — |
Примечание: Звездочкой отмечены сплавы, изготовляемые по согласованию потребителя с изготовителем
Влияние основных компонентов
Основными легирующими элементами цинковых литейных сплавов являются алюминий, медь и магний. Zn с Al образует ряд твердых растворов с температурой эвтектики 380°С (в эвтектике 95% Zn и 5% Al). Эвтектический сплав цинка с алюминием и медью (состава: 89,1% Zn, 7,05% Al и 3,85% Cu) затвердевает при 423,5°С. При снижении температуры до 274°С, происходит разложение твердого раствора и, как следствие, изменение размеров отливки. Следует отметить, что при содержании алюминия в сплаве до 10%, он мало влияет на изменение размеров изделий. Введение в состав сплава 0,03-0,1% магния увеличивает механическую прочность и коррозионную стойкость, но его содержание не должно превышать 0,1%, т.к. большая концентрация вызывает горячеломкость отливок. При повышении содержания меди в сплаве с 1 до 5%, размеры отливок при старении увеличиваются до 0,15%.
Влияние примесей
Наиболее вредными примесями в литейных цинковых сплавах являются олово, свинец и кадмий, которые способствуют межкристаллической коррозии. С повышением содержания свинца от 0,003 до 0,006%, линейные размеры изделий при старении увеличиваются на 0,1-0,5%. [3]
Таблица 2: Механические свойства цинковых сплавов
Марка сплава | Способ литья | Механические свойства, не менее | ||
Временное сопротивление, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Твердость, НВ | ||
ZnAl4A ЦА4о, ЦА4 |
К Д |
196 (20) 256 (26) |
1,2 1,8 |
70 70 |
ZnA14Cu1A, ЦА4М1о, ЦА4М1 | К Д |
215 (22) 270 (28) |
1,0 1,7 |
80 80 |
ЦА4М1в | К, Д | 196 (20) | 0,5 | 65 |
ZnA14Cu3A, ЦА4М3о ЦА4М3 |
П К Д |
215 (22) 235 (24) 290 (30) |
1,0 1,0 1,5 |
85 90 90 |
ЦА8М1
ЦА30М5 |
К Д К Д |
235 (24) 270 (28) 435 (44) 370 (38) |
1,5 1,5 8,0 1,0 |
70 90 115 115 |
Условные обозначения способов литья: П — литье в песчаные формы; К — литье в кокиль; Д — литье под давлением.
Таблица 3: Физические характеристики сплавов
Марка сплава | Плотность, г/см3 | Температурный интервал затвердевания, °С | Удельная теплоемкость при 20°С, Дж/кг·°С | Теплопроводность, Вт/м·°С | Температурный коэф. линейного расширения в интервале 20-100°С, α·10-61/°С |
ЦА4 | 6,7 | 380-386 | 410 | 113 | 26,0 |
ЦА4М1 | 6,7 | 380-386 | 440 | 109 | 26,5 |
ЦА4М3 | 6,8 | 379-389 | 427 | 105 | 29,5 |
ЦА8М1 | 6,3 | 375-404 | — | — | — |
ЦА30М5 | 4,8 | 480-563 | — | — | — |
Область применения
Линейные размеры изделий из цинковых литейных сплавов изменяются незначительно, они обладают низкой температурой плавления и высокой жидкотекучестью, что позволяет производить из них отливки с минимальной толщиной стенки до 0,5 мм. К недостаткам сплавов, следует отнести склонность к образованию горячих трещин и больших зон столбчатых кристаллов, а также склонность к укрупнению зерна и образованию повышенной пористости при литье в песчано-глинистые формы. Физические свойства цинковых сплавов приведены в табл. 3.
Цинковые сплавы в литейном производстве широко используются для производства литья под высоким давлением, идущего на изготовление мелких деталей для автомобилестроения, тракторостроения, бытовой техники и приборам, мебельной фурнитуры, корпусов замков и т.д. Характерные свойства цинковых сплавов и рекомендации по их использованию приведены в табл. 4.
Таблица 4: Рекомендации по использованию сплавов
Марка сплава | Характерные свойства | Область применения |
ZnAl4A | Хорошая жидкотекучесть, повышенная коррозионная стойкость, стабильность размеров | В автомобильной тракторной, электротехнической и других отраслях промышленности для отливки деталей приборов, требующих стабильности размеров |
ЦА4о | Хорошая жидкотекучесть, хорошая коррозионная стойкость, стабильность размеров | |
ЦА4 | Как для марки ЦА4о, но с меньшей коррозионной стойкостью | |
ZnA14Cu1A | Хорошая жидкотекучесть, повышенная коррозионная стойкость, практически неизменяемость размеров при естественном страении | В автомобильной тракторной, электротехнической и других отраслях промышленности для отливки корпусных, арматурных, декоративных деталей, не требующих повышенной точности |
ЦА4М1о | Хорошая жидкотекучесть, хорошая коррозионная стойкость, практически неизменяемость размеров при естественном страении | |
ЦА4М1 | Как для марки ЦА4М1о, но с меньшей устойчивостьюразмеров | |
ЦА4М1в | По технологическим и эксплуатационным свойствам уступает предыдущим маркам сплавов этой группы | В различных отраслях промышленности для литья неответственных деталей |
ZnA14Cu3A | Хорошая жидкотекучесть, высокая прочность, хорошая коррозионная стойкость, изменяемость размеров до 0,5% | В автомобильной и других отраслях промышленности для изготовления деталей, требующих повышенную точность |
ЦА4М3о | Хорошая жидкотекучесть, высокая прочность, хорошая коррозионная стойкость, изменяемость размеров до 0,5% | |
ЦА4М3 | Как для марки ЦА4М3о, но с пониженной коррозионной стойкостью | |
ЦА8М1 | Как для марки ЦА4М1, но с более высокими прочностными свойствами | В автомобильной, тракторной, электротехнической и других отраслях промышленности |
ЦА30М5 | Предназначается для замены стандартного антифрикционного сплава ЦАМ10-5, значительно превосходит его по механическим свойствам и износостойкости | Вкладыши подшипников, втулки балансированной подвески, червячные шестерни, сепараторы подшипников качения |
Производители цинкового литья
- ГОСТ 25140-93 «Сплавы цинковые литейные»
