Чугун передельный
Чугун передельный
Чугун передельный (steelmaking pig iron) предназначен для дальнейшего передела в сталь и производства чугунных отливок в литейном производстве.
Производство передельного чугуна в Украине регламентируется ДСТУ 3133-95 «Чавун переробний. Технiчнi умови» и ГОСТ 805-95 «Чугун передельный. Технические условия».
Классификация
В зависимости от назначения и содержания кремния, передельный чугун производят 4-х видов:
  • Передельный чугун марок: П1, П2 — для передела в сталь в сталеплавильном производстве.
  • Передельный чугун марок: ПЛ1, ПЛ2 — для литейного производства.
  • Передельный фосыористый чугун марок: ПФ1, ПФ2, ПФ3.
  • Передельный высококачественный чугун марок: ПВК1, ПВК2, ПВК3.
Химический состав передельного чугуна должен удовлетворять требованиям ДСТУ 3133-95 и ГОСТ 805-95, приведенным в табл. 1, табл. 2 и табл. 3.
Таблица 1: Химический состав передельного чугуна для сталеплавильного и литейного производства
Марка Массовая доля элементов, %
Si Mn
Группы
1 2 3 4
П1 св. 05 до 0,9 вкл. до 0,5 вкл. св. 0,5 до 1,0 вкл. св. 1,0 до 1,5 вкл.
П2 до 0,5 вкл. до 0,5 вкл. св. 0,5 до 1,0 вкл. св. 1,0 до 1,5 вкл.
ПЛ1 св. 0,9 до 1,2 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,5 вкл. св. 0,5 до 0,9 вкл. св. 0,5 до 0,9 вкл.
ПЛ2 св. 0,5 до 0,9 вкл. до 0,3 вкл. св. 0,3 до 0,5 вкл. св. 0,5 до 0,9 вкл. св. 0,9 до 1,5 вкл.
S, не более P, не более
Категории Классы
I II III IV V А Б В
П1 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1 0,2 0,3
П2 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1 0,2 0,3
ПЛ1 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,12 0,3
ПЛ2 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,12 0,3
Таблица 2: Химический состав передельного фосфористого чугуна (ГОСТ 805-95)
Si Mn, не более S, не более
Группы Категории
I II III 1 2 3
ПФ1 св. 0,9 до 1,2 вкл. 1,00 1,50 2,00 0,03 0,05 0,07
ПФ2 св. 0,5 до 0,9 вкл. 1,00 1,50 2,00 0,03 0,05 0,07
ПФ3 до 0,5 вкл. 1,00 1,50 2,00 0,03 0,05 0,07
Таблица 2: продолжение
P As, не более
Класса Класса
А Б В А Б В
ПФ1 св. 0,3 до 0,7 вкл. св. 0,7 до 1,5 вкл. св. 1,5 до 2,0 вкл. 0,10 0,15 0,20
ПФ2 св. 0,3 до 0,7 вкл. св. 0,7 до 1,5 вкл. св. 1,5 до 2,0 вкл. 0,10 0,15 0,20
ПФ3 св. 0,3 до 0,7 вкл. св. 0,7 до 1,5 вкл. св. 1,5 до 2,0 вкл. 0,10 0,15 0,20
Таблица 3: Химический состав передельного высококачественного чугуна (ГОСТ 805-95)
Si Mn, не более
Группы
1 2 3
ПВК1 св. 0,9 до 1,2 вкл. до 0,5 вкл. св. 0,5 до 1,0 вкл. св. 1,0 до 1,5 вкл.
ПВК2 св. 0,5 до 0,9 вкл. до 0,5 вкл. св. 0,5 до 1,0 вкл. св. 1,0 до 1,5 вкл.
ПВК3 до 0,5 вкл. до 0,5 вкл. св. 0,5 до 1,0 вкл. св. 1,0 до 1,5 вкл.
Таблица 3: продолжение
P, не более S, не более
Класса Категории
А Б В Г 1 2 3
ПВК1 0,020 0,030 0,040 0,050 0,015 0,020 0,025
ПВК2 0,020 0,030 0,040 0,050 0,015 0,020 0,025
ПВК3 0,020 0,030 0,040 0,050 0,015 0,020 0,025
Технические требования
Передельный чугун марок ПЛ1 и ПЛ2 должен поставляться с указанием массовой доли углерода. Передельный чугун, произведенный из медесодержащих руд, должен изготавливаться с массовой долей меди не более 0,3%.
Передельный чугун производят в чушках без пережимов, с одним или двумя пережимами. Толщина чушки в месте пережима не должна превышать 50 мм. Масса чушки должна быть не более 18, 30, 45, 55 кг.
Количество боя чушек не должно превышать 2% от массы партии. К бою относятся куски массой не более 2 кг. В низкокремнистом передельном чугуне марок П2, ПФ3 и ПВК3, а также чугуне марок ПЛ1 и ПЛ2 в малых чушках количество боя должно быть не более 4% массы партии.
На поверхности чушек не должно быть остатков шлака. Допускается налет извести, графита и других компонентов смеси для опрыскивания мульд, не влияющих на качество чугуна.
Показатели, устанавливаемые по требованию потребителя
Передельный чугун марок ПЛ1 и ПЛ2 изготавливают с массовой долей углерода от 4,0 до 4,5% включительно.
Передельный чугун марок ПЛ1 и ПЛ2 для производства отливок из чугуна с шаровидным графитом и ковкого чугуна должен изготовляться с массовой долей хрома не более 0,04%. Передельный высококачественный чугун для производства поршневых колец должен изготавливаться с массовой долей марганца не более 0,3% и хрома — не более 0,2%.
Передельный и передельный высококачественный чугун изготавливают с массовой долей марганца более 1,5%, передельный фосфористый чугун — более 2,0%. Передельный чугун марок ПЛ1, ПФ1 и ПВК1 изготавливают с массовой долей кремния более 1,2%.
Передельный чугун марок ПВК1, ПВК2 и ПВК3 изготавливают: с массовой долей серы не более 0,010%; с массовой долей фосфора не более 0,015%; с указанием массовой доли титана, алюминия и мышьяка.
В передельном чугуне, выплавленном из медесодержащих руд, дополнительно определяется массовая доля меди и указывается в документе о качестве.
Передельный чугун марок П1, П2, ПЛ1 и ПЛ2 изготавливают с массовой долей не более 0,06%.
Классификация чушкового чугуна по ИСО 9147-87
В соответствии с международным стандартом ИСО 9147-87 «Чушковой чугун. Определение и классификация» чугун в чушках, на основании его химического состава, подразделяется классы приведенные в табл. 4.
Таблица 4: Классификация чугуна в чушках в соответствии с его химическим составом
Номер Класс чугуна, обозначение Аббреви-
атура
С общ., % Si,
Mn,
P,
S max, % Др.
1.1 Н
е
л
е
г
и
р
о
в
а
н
н
ы
й
Чугун для изготовления стали С низким
содержанием
P
Pig-P2 (3,3 до 4,8) ≤1,01) 0,4 до 6,0 (0,5 до 1,5) ≤0,25 0,06 2)
1.2 С высоким
содержанием
P
Pig-P20 (3,0 до 4,0) ≤1,5 1,5 до 2,5 0,08
1) При разделении этого класса на подклассы класс чугуна обычно разделяется на сорта.
2) Минимальное значение для других элементов не указывается. В зависимости, например, от используемого сырья чугун может содержать элементы, отличные от указанных в таблице; это относится и к процентному содержанию, которое для некоторых элементов может достигать значения 0,5%. Содержание этих элементов не учитывается при определении класса чугуна.
Примечание: Значения, указанные без скобок, являются основными при классификации чугуна. В скобках приведены значения, которыми ограничивается реальное содержание соответствующего элемента.
  • ДСТУ 3133-95 «Чавун переробний. Технiчнi умови».
  • ГОСТ 805-95 «Чугун передельный. Технические условия».
  • Энциклопедия неорганических материалов. В двух томах. К.: Высшая школа, 1977.
  1. Techservice CZ s.r.o. (г. Брно, Чешская Республика)
