Машины литья под давлением Ecoline S от Buhler AG
Машина литья под давлением Ecoline S 53
Ecoline S и Ecoline S Pro. представляют собой серию машин для литья под высоким давлением с холодной горизонтальной камерой прессования усилием запирания от 3400 до 8400 кН от компании Bühler AG (Швейцария), предусмотренных для литья под давлением алюминиевых и магниевых сплавов. Машины Ecoline серии S являются идеальным решением для литейных производств, которым требуются несложные в обращении функции и надежная, проверенная временем, эффективная техника для литья под высоким давлением.
Достоинства
Высокая продуктивность
Вспомогательные системы, в виде опции, позволяют заполнять пресс-формы с минимальном захватом воздуха. Кроме того, простым нажатием на кнопку, система определяет оптимальную предварительную заливку форм, что позволяет избежать сложного процесса оптимизации кривой дополнительного заполнения. Благодаря технологии Bühler Multistep, предлагаемой в виде опции, можно индивидуально адаптировать профиль литья. Современная пропорциональная техника оказывает поддержку высокопроизводительному прессующему блоку в ходе процесса заполнения, что позволяет сгладить колебания и достичь одинаковых, стабильных результатов. Дифференциальная схема управления гидравлики в ходе первой фазы снижает расход энергии до 10%.
Простое управление
Интегрированная система управления с сенсорным экраном оказывает поддержку пользователю за счет использования наглядного интерфейса конфигурации и управления всем литейным комплексом. Графический интерфейс управления разработан с учетом потребностей пользователя и предлагает вспомогательные функции на протяжении всего производственного процесса.
Максимальная стабильность
Серия машин Ecoline S отличается прочной конструкцией и надежностью. Блок запирания основан на проверенной временем системе коленчатых рычагов и шарниров компании Bühler, что гарантирует безопасность эксплуатации оборудования в целом.
Централизованное управление комплексом
Машина для литья под давлением, смазчик пресс-формы, заливщик металла и съёмщик входят в состав одного литейного комплекса с централизованной системой управления и контроля. Оптимизация всех процессов сокращает время цикла и повышает производительность.
Таблица 1: Технические характеристики машин литья под давлением серии Ecoline S и Ecoline S Pro.
Наименование параметра Значение параметра для
Type 34 Type 53 Type 66 Type 84
Прессующий узел
Усилие прессования, динамическое, кН 137 192 288 288
Усилие прессования, давление подпрессовки, кН 377 526 771 771
Ход поршня, мм 500 600 700 700
Макс. скорость поршня, м/сек. 8,5 8,5 8,5 8,5
Производственные данные
Диаметр поршня, мм 50 … 80 60 … 100 70 … 120 70 … 120
Макс. объем литья, см3 654 … 1676 1131 … 3142 1796 … 5278 1796 … 5278
Макс. вес литья при степени заполнения 60% (Al), кг 1,6 … 4,2 2,8 … 7,8 4,5 … 13,2 4,5 … 13,2
Макс. давление литья, бар 1921 … 750 1861 … 670 2004 … 682 2004 … 682
Макс. площадь проекции по разъему формы, см2 175 … 448 282 … 784 330 … 970 420 … 1230
Узел запирания
Макс. усилие запирания, кН 3400 5300 6600 8400
Расстояние между колоннами, мм 650 720 780 900
Высота пресс формы (мин./макс.), мм 300 / 700 330 / 810 360 / 900 400 / 1000
Длина хода открытия формы, мм 510 640 800 800
Наименьший допустимый крепежный размер, мм 450×450 560×560 620×620 720×720
Усилие выталкивания, кН 100 150 225 225
Ход выталкивателя, мм 120 145 175 175
Другие характеристики
Потребляемая мощность при 400 В / 50 Гц, кВт 22 30 37 37
Макс. давление в системе, бар 210 210 210 210
Гидравлическая жидкость, заправляемое количество, л 650 1000 1180 1180
Вес машины (в готовом к работе состоянии), кг 13500 18500 28000 34500
Габаритные размеры
Размеры неподвижной и подвижной плит
Рис. 1: Размеры неподвижной и подвижной плит
Таблица 2: Размеры плит машин литья под давлением серии Ecoline S и Ecoline S Pro.
Модель Размеры, мм
PA PB PC PD PE PF PG PH TS1 TS2
Type 34 970 1035 650 100 750 990 564,5 535,5 140 420
Type 53 1070 1167,5 720 125 845 1100 642 593 140 420
Type 66 1215 1368 780 150 930 1270 774,5 679,5 140 420
Type 84 1385 1516 900 170 1070 1430 837,5 769,5 140 420
Габаритные размеры машин Ecoline S и Ecoline S Pro.
Рис. 2: Габаритные размеры машин Ecoline S и Ecoline S Pro.
Таблица 3: Габаритные размеры машин литья под давлением серии Ecoline S и Ecoline S Pro.
Модель Размеры, мм
MA MB MC MD MG MI MK max MQ MR MS MU
Type 34 700 3200 295 6190 1164 1309,5 3192 5150 1000 1845 1605
Type 53 700 3715 340 6945 1435 1402 3406 5800 1270 1995 1990
Type 66 700 4420 360 7950 1556 1539,5 3615 6990 1390 2219 2353
Type 84 700 4420 410 7950 1766 1602,5 3678 7100 1600 2372 2428
Периферийное оборудование Buhler
Для получения оптимальных результатов работы, применительно к машинам литья под давлением серии Ecoline S, компания Buhler AG разработала и выпускает интегрированные периферийные устройства.
Дозатор (разливщик металла) BRL Servo
BRL Servo
Металлический ковш дозатора (заливщика металла) BRL Servo осуществляет быстрые движения для минимизирования времени цикла и точное позиционирование для точного дозирования. Тщательный контроль функционирования ковша поддерживает стабильное производство. Прочные, малообслуживаемые механические системы формируют наилучшую основу для непрерывного производства.
Таблица 3: Технические характеристики дозаторов BRL Servo
Наименование показателя Величина показателя для модели
BRL-3 BRL-4
Для машин серии Ecoline S Type 34 и 53 Type 66 и 84
Дозирование за цикл, кг (по Al) 1– 6 2-12
Горизонтальное перемещение, мм 1876 2260
Уровень погружения в ванну, мм 350 450
Потребляемая мощность, кВт 1,5 2,5
Размеры разливочного агрегата (Д х Ш х В), мм 1198 × 604 × 1300 1306 × 604 × 1375
Вес разловочного агрегата, кг 260 310
Смазчик пресс-форм  (лубрикатор) BP-XL Servo
BP-XL Servo
Смазчик пресс-форм (лубрикатор) BP-XL Servo осуществляет оптимальное распыление смазки даже на самые сложные поверхности пресс-форм, обеспечивая эффективное охлаждение пресс-форм. Это стало возможным благодаря четырем цепям распыления с раздувом, а также двум независимым цепям высокого давление выдува. Высокий уровень динамизма технологии сервопривода гарантирует сведение к минимуму длительности цикла.
Таблица 4: Технические характеристики лубрикаторов (смазчиков пресс-форм) BRL Servo
BP-XL2 BP-XL3 BP-XL4
Для машин серии Ecoline S Type 34 Type 53 Type 66 и 84
Вертикальный ход, мм 800 1100 1200
Горизонтальное перемещение, мм 750 900 1100
Количество спрей-выдувных контуров 4 4 4
Количество дутьевых контуров высокого давления 2 2 2
Тип привода AC-Servo AC-Servo AC-Servo
Потребляемая мощность, кВт 4 4 4
Размеры опрыскивателя (Д х Ш х В), мм 1365 × (700) × 1900 1515 × (700) × 2200 1715 × (700) × 2300
Вес узла распыления, кг 355 380 400
Максимальный вес распылительной головки, кг 35 33 32
Съемщик отливок BE-C Servo
BE-C Servo
Захваты экстрактора BE-C Servo обеспечивают надежное извлечение отливки и последующуй высокоточную, тщательную их установку. BE-C Servo осуществляя быстрые движения (благодаря технологии сервоприводов) и свободно программируемые позиции ожидания перед экстракцией отливки, позволяет снижать драгоценное время цикла. Интегрированные элементы осмотра обеспечивают дополнительную прозрачность процесса и помогают избежать незапланированных перерывов производства.
Таблица 5: Технические характеристики экстрактора (съемщика отливок) BE-C Servo
BE-C3 BE-C4
Количество осей 3 3
Обрабатываемый вес, кг 6 10
Максимальная дальность перемещения, мм 1160 1271
Тип привода электрический, пневматический
Потребляемая мощность, кВт 3 4
Размеры перемещения экстрактора (Д х Ш х В), мм 920 × 900 × 1200 1030 × 1095 × 1350
Вес экстрактора, кг 680 680
Bühler AG
CH-9240 Uzwil, Switzerland
Телефон: + 41 71 955 12 12
Факс: + 41 71 955 25 88
E-mail: info@buhlergroup.com
http:// www.buhlergroup.com
Представительство Бюлер АГ в Украине
Украина, 02098, г. Киев,
ул. Шумского Ю., д. 1А, офис 118
Телефон/Факс: +38 (044) 520-55-85
E-mail: vira.derii@buhlergroup.com
