Дробемётные машины типа «B» компании STEM d.o.o.
Дробемет барабанного типа Stem B
Компания STEM d.o.o. (Словения) изготавливает дробемётные машины барабанного типа «B» в двух основных вариантах: с резиновым транспортером (R) и стальным транспортером (S), которые в литейном производстве используют для очистки отливок из серого и высокопрочного чугуна, стали, алюминиевых сплавов в массовом и мелкосерийном производстве.
Данные дробеметнные машины называют барабанными из-за особой формы транспортера, который формирует петлю в виде барабана, куда загружаются очищаемые заготовки. В течение процесса дробемётной обработки, заготовки вращаются в петле, образованной транспортером, под воздействием струи стальной дроби, выбрасываемой турбиной. После завершения цикла обработки, транспортер переключают на вращение в противоположную сторону, таким образом происходит разгрузка заготовок из машин. Загрузка машин малой емкости осуществляется вручную, загрузку крупных машин осуществляют автоматически — скиповым подъемником. По требованию заказчика, производитель может оснастить любую машину разгрузочным конвейером (резиновым или вибрационным).
Дробеметные машины барабанного типа, при относительно небольших габаритах, обеспечивают высокую производительность и высокое качество очистки, за счет высокой площади контакта, возникающей в результате постоянного вращения транспортера.
Таблица 1: Технические характеристики дробемётных машин барабанного типа «B»
Наименование параметра Тип машины
В 5Х5 В 7Х7 В 7Х9 В 8,5Х10 В 10Х10
Макс объем загрузки, дм3 40 110 140 230 320
Макс вес загрузки, кг 40 90 250 450 1000
Диаметр барабана, мм 500 500 700 850 1000
Ширина транспортера, мм 500 700 900 1000 1000
Версия R R R S R S R S
Мощность мотора турбины, кВт 2,2 4 5,5 5,5 11 11 11 11
Макс вес заготовки, кг 3 8 10 15 20 60 40 80
Магнитный сепаратор + + 0 0 0 0 0 0
Скип 0 0 0 0 R + + +
Таблица 2: Технические характеристики дробемётных машин барабанного типа «B»
В 10Х12,5 В 12Х12,5 В 12Х16 В 14Х17
Макс объем загрузки, дм3 400 570 720 1000
Макс вес загрузки, кг 1000 1200 1500 2500
Диаметр барабана, мм 1000 1200 1200 1400
Ширина транспортера, мм 1250 1250 1600 1700
Версия R S R S R S S
Мощность мотора турбины, кВт 2х11
2х15
18,5 2х11 2х15 2х11 2х18,5 2х22
Макс вес заготовки, кг 40 80 40 80 50 100 130
Магнитный сепаратор 0 0 0 0 0 0 0
Скип + + + + + + +
Источник: www.stem.si
